Thema: Konvertierung von .dwg in .tif (2319 mal gelesen)
Robert2002 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag! Habe Qualitätsprobleme beim konvertieren von Autocad .dwg Dateien ins .tif, genauer ins Tagged Image File CCITT Format. Suche Lösungsweg über AutoCAD bzw. Software Lösung (Konvertierungsprogramm) Im voraus vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
Im Plot Manager über den Assistenten einen neuen Plotter für Raterdateiformate einrichten (der plottet dann direkt in Datei), dort wird TIF Version 6 (CCITT G4 2D Komprimierung) direkt angeboten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
Hoppala, das hat aber lange gedauert - irgendwas ist heute faul im Netz - erst kam ich gar nicht rein und nun braucht er ewig, ehe was gepostet wird - 1000 Hands hats schneller rausgekriegt... Suchen ist erstmal immer gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
Hi, ... habe nicht so viele Antworten gefunden.. vielleicht hilft dies hier: Das direkte generieren von TIFF o.ä. ist nicht die stärkste Seite von AutoDesk-Produkten. Übliche Alternativen zur Direktausgabe gehen über Softwarelösungen DWG -> TIFF bzw Plot -> TIFF Dazu benötigt man eine Lösung mit der man Vektordaten 'rasterisieren' kann. Da gibt es mehrere, u.a. von Seal-Systems (ehem. SEPP und Gral) http://www.sealsystems.de oder Viewerbasierte Lösungen zB mit Spicer Imagenation http://www.kisters.de/spicer Viel Erfolg! ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimgraph Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
Hallo, in AutoCAD direkt ist dies nicht sehr einfach bzw AutoCAD ist hier nicht gerade der Spezialist. Ein Konverter der auf direktem Weg DWG nach TIFF Konveriert ist der beste Weg. Auf http://www.technodat.co.at findet man die geeigneten Konverter. Es gibt eine "Direktkonverter" oder einen Druckertreiber der TIFF, PDF, .... erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
... bei Druckertreiberlösungen und Direktkonvertern aber bitte darauf achten, dass folgende Parameter gesetzt werden können: - resultierende Papiergröße - Stifttabelle für Stiftstärken, Farben und Muster - ACAD-Fonts Installations/Suchpfad etc ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
HHaller Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert2002
Bei dem Konverter von Technodat (http://www.technodat.co.at) sind die beschriebenen Möglichkeiten möglich. Die Lösung mit dem Druckertreiber benötigt AutoCAD um direkt daraus zu drucken. Der Direktkonverter interpretiert DWG und benötigt keine AutoCAD Lizenz.
Zitat: Original erstellt von GNikol:
... bei Druckertreiberlösungen und Direktkonvertern aber bitte darauf achten, dass folgende Parameter gesetzt werden können:- resultierende Papiergröße - Stifttabelle für Stiftstärken, Farben und Muster - ACAD-Fonts Installations/Suchpfad etc
