Thema: Austauschen einer alten Zeichnungsvorlagendatei durch eine neue in einer alten Zeichn (1248 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich in einer alten Zeichnung die einst mit einer Zeichnungsvorlagendatei erstellt, die Vorlagendatei auszutauschen (da eventuell neue Layer erstellt wuren, Layout hinzugefügt wurden etc.)? Ist dies vieleicht ähnlich wie Referenzen auszutauschen möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tosan Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hallo, ich nehme mal an, dass Du die Einstellungen der neuen Datei übernehmen willst... Ich denke nicht, dass das geht, da ja die Datei auf Grundlage der Vorlage nur eine Kopie dieser ist. Es ginge vielleicht, dass Du die benötigten Infos mit Hilfe des Design Centers in die zeichnung holst; Layer, Bemapungsstile oder ähnliches. Gruss Tosan ------------------ Froh zu sein bedarf es wenig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Es gibt keine Funktion, um eine Vorlagendatei zu tauschen. Der schnellste Weg, eine vorhandene Datei an eine neue Vorlagendatei anzupassen, ist, Einfügen der vorhandenen DWG in eine leere DWG, die mit dem neuen Prototyp erstellt wurde. Beim Einfügen das Kästchen Ursprung ankreuzen. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort UJJ! Wie genau füge ich die alte Zeichnung in die leere DWG ein? Zeichnungsinhalt markieren und rüberkopieren? Wo aber kann ich den die Auswahl treffen den Ursprung beizubehalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Haste noch nie einen Block eingefügt? Genau so geht's auch mit einer Datei (als wäre sie mit WBLOCK erstellt worden). - Block einfügen - im Fensterchen "URSPRUNG" markieren - Positionen Bestimmmen (entweder am Bildschirm oder über Koordinaten -> zu empfehlen!) und schwupps, die Datei ist in der neuen drin... ------------------ Froh zu sein bedarf es wenig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hallo Lary, neue Zeichnung mit der angepassten Vorlage beginnen, dann Einfügen * Menü Einfügen: Block oder Befehlszeile: einfüge im Dialogfenster die gewünschte Datei zum Einfügen auswählen und unten links ein häkchen bei Ursprung setzen... Gruss Angelika
UJJ Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Du hast verschiedene Möglichkeiten. - Der Befehl Einfüge: Hierbei musst/darfst du die alte Zeichnung nicht offen haben. - Einfügen aufrufen - auf Durchsuchen klicken und die alte DWG auswählen - Bei Einfügepunkt, Skalierung und Drehung den Haken raus, bei Ursprung den Haken rein - Ursprung auf 0,0,0; Skalierug auf 1,1,1 und Drehung auf 0 -> auf OK klicken, fertig - über die Zwischenablage Hierbei muss die alte Zeichnung offen sein - du wechselst in die alte Zeichnung - als erstes musst du hier alle Layer Einschalten und Tauen, sonst fehlt dir nacher was! - jetzt Bearbeiten->Kopieren aufrufen und alles markieren - in die neue Zeichnung wechseln - Bearbeiten->Mit Originalkoordinaten einfügen aufrufen -> fertig Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
