Thema: Maßtextänderung in LT 2002 (976 mal gelesen)
supernova Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 04.06.2002 windows 2000 acad lt 2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Tag! Folgendes Problem: bei meinen Zeichnungen habe ich viele Maßtexte, die ich manuell eingebe (da sie nicht maßstäblich sind). Wenn ich eine Zeichnung also kopiere, muss ich die Maßtexte alle einzeln über „ddedit“ ändern. Bei meist 4stelligen Zahlen ist das immer ein wenig umständlich, da die alten Zahlen nicht automatisch überschrieben werden... ich zeichne übrigens mit AutoCAD LT 2002. Früher bei AutoCAD LT 98 ging das mit den Maßtexten echt gut, indem ich „Eigenschaften ändern“ gewählt habe und ich gleich den neuen Maßtext eingeben konnte, da der alte schon markiert war und gleich ohne irgendwas anzuklicken oder den Cursor zu setzen überschreibbar war. Gibt es bei LT 2002 einen Trick, wie ich es schaffe, dass, wenn ich eine Bemassung zur Textänderung anwähle, der vorhandene Text automatisch schon markiert ist und deshalb gleich überschrieben werden kann??? Vielen Dank schon mal! Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tosan Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Hallööchen! Es gibt die Möglichkeit, auf jedes beliebige Element einen Doppelklick drauf zu machen, so auch auf die Bemaßung. Anschließend geht entweder das Fensterchen zum Textebarbeiten auf oder das Eigenschaftenfenster, je nachdem wo man klickt. Hoffe, ich konnte helfen! Gruß Tosan ------------------ Froh zu sein bedarf es wenig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech2004 / Mech2005 LT 2004 / 2005 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tosan! Hallo maik! Danke für Eure Tips, diese sind aber leider nicht die Lösung meines Problems. Ich ändere die Maßtexte bereits mit "Text bearbeiten" ab (bzw. mit Doppelklick) und wollte eigentlich wissen, wie ich es hinkriege, dass wenn sich dieses Fenster öffnet, bereits alles markiert ist!? (bzw. gibt es einen speziellen Befehl für Maßtext ändern?) Trotzdem danke nochmal! Gruß Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
