Thema: ACAD 2002 LT und Mechanical LT (1587 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11 Vault 5 Inventor-Tools Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 26. Jul. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe AutoCAD LT2002 und den Mechanical LT von citydata. Wenn ich ACAD starte und die Mechanical Werkzeugkästen öffne erscheinen jedoch nur Smilies. Ich denke das sind Platzhalter und irgendeine Verknüpfung zu den Befehlen fehlt. Stimmt das? Wie kann ich das beheben? Muss ich etwas in die Supportpfade eintragen? Wenn ja, was? Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobi, hört sich ganz so an, als ob irgendwas bei den Supportverzeichnissen fehlt. Ich würde erstmal versuchen im System unter Software Hinzufügen entfernen die Mechanical LT Installation zu reparieren bzw. nochmal zu installieren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 26. Jul. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Hallo Tobsen, wie Angelika schon richtig sagt, fehlen wahrscheinlich die Supportpfade für die Icons von Mechanical. Der Pfad muß auf dein Installationsverzeichnis von Mechanical und dann auf das Verzeichnis "bmp" und "dwg" verweisen. Sieht bei mir so aus: C:\Cad\MechLT8\Bmp C:\Cad\MechLT8\Dwg Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
