| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datei laden (721 mal gelesen)
Tania Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich habe ein nerviges Problem! Wenn ich eine Datei laden möchte, sind immer alle durcheinandergewürfelt. ich muß dann jedes Mal erst rechte Maustaste - Symbole anordnen - nach Namen klicken. Im Windows Explorer hatte ich das zuerst auch - ist aber nach einmaligem Umstellen so geblieben. Wer weiß Rat ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tania
Immerhin etwas schneller müßte es gehen, wenn du anstatt rechte Maustaste klicken usw. einfach F5 drückst, dann müßte sich das Öffnen-Fenster neu aufbauen, sprich: die Ansicht wird aktualisiert. Vielleicht hat sich dein Problem schon erledigt, mir passieren ab und zu auch sehr ominöse Dinge, für die es keine Erklärung zu geben scheint; irgendwann ist das dann meistens von alleine wieder ok. Gruß,
------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tania
| Anzeige.:
