Thema: *.png in ACAD (2034 mal gelesen)
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2000i, mit Express-Tool HP 750c plus HP1050c plus
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich würde gern ein *.png in Acad einspielen das ist je auch kein Problem nur würde ich gern noch alles was in dem Bild weiß ist transparen haben und darin besteht mein Problem denn genau das geht nicht. Das wes funktioniert ist als *.gif nur leider hab ich dann das Problenm das mir das Bild in ACAD 2000 richtig angezeigt wird nur wenn ich die Datei dann in ACAD 2000i öffne sieht man das Bild nicht mehr. Nun brauch ich eine gute Lösung die in beiden ACAD Versionen funktioniert denn wir arbeiten hier mit beiden zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Tief Luft holen... ...wenn du mir den gefallen tust und hin und wieder Satzzeichen verwendest und nicht ohne Punkt und Komma einfach alles hintereinander schreibst könnte man vielleicht besser verstehen was du möchstest und das Problem evtl. auch lösen. Gruß Martin. ------------------ martin.schilke@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Hallo -Heike, versuchs doch mal mit der Anzeigereihenfolge (ACAD 2000i - Menü Extras)einfach das *.PNG oder halt auch das GIF nach ganz unten legen, dann brauchts nicht mal "durchsichtig" sein. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das mit dem transparenten *.png war garnicht so einfach. Ich habe eine Lösung meines Problems gefunden. Ich habe mir Macromedia Fireworks 4 zugelegt und mein *.gif eingelesen dann als *.png gespeichert und transparent gestellt. Das *.png nun einfach nur noch in ACAD einfügen und schon funktioniert es. ACAD kann das mit der Transparent leider nicht, wie ich rausbekommen habe, also nur der umständliche Weg. Danke für den Tip Angelika aber mein Bild lag auf einer farbigen Fläche und da sollte das weiß eben transparent werden.
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Hallo Heike! Es muss nicht unbeding Macromedia Fireworks sein. Auch Freeware-Tools wie z.B. IrfanView (z.zT. TopDownload bei www.Chip.de, DER Bildbetrachter für fast alle Formate) sind in der Lage, die verschiedensten Grafikformate hin und her zu konvertieren. Brauch ich auch immer wieder, solltest Du unbedingt mal testen. Gruß, Martin. ------------------ martin.schilke@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das mit den Download war keine dumme Idee nur leider kann es nicht das was ich will und so bin ich wieder bei der anderen Variante. Denn ich will ja nicht das ganze Bild transparent sondern nur eine Farbe und das kann dein empfohlener Download nicht. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
