Thema: Layer isolieren (2248 mal gelesen)
goldmundo Mitglied Masch.-Bau Meister
Beiträge: 4 Registriert: 11.07.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich hätte gern in meinem 97 LT die Funktion "Layer isolieren", d.h.durch Anklicken eines layers bleibt dieser alleine stehen ,der Rest wird ausgeschalten. Wer kann mir Tips geben ?? Tools o. Layersteuerung zum Download. viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supernova Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 04.06.2002 windows 2000 acad lt 2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
Hallo Goldmundo! Also, ich mach das immer so, dass ich bei Layereigenschaften alle Layer markiere (rechte Maustaste und "alles wählen"), alle ausschalte und den gewünschten wieder einschalte. Aber vielleicht kennst Du das schon!? Wenn's einen einfacheren Weg gibt, würde mich das auch interessieren! Schöne Grüße Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobesch Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
probiers mal damit: ^C^C^P_ai_molc ^P\-q;IN;* n ; (layer isolieren) ^C^C-q;AC;*;; (alle layer wieder einschalten) das ganze funktioniert mit "menus personalisieren - neuer button - buttoneigenschaften". du musst also zwei buttons kreieren - einen zum aus- und den anderen zum einschalten der layer. ich kanns dir allerdings nicht genau sagen wie's geht, da ich mit einer französischen 2000LT version arbeite. aber probieren geht ja bekanntlich über studieren... sonnige grusse aus dem käsenden baguetteländle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swordfish2000 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
Zitat: Original erstellt von tobesch: ^C^C^P_ai_molc ^P\-q;IN;* n ;
Wasn das für 'ne Sprache? Das mag ja funktionieren, aber ich kann das nicht interpretieren. Lisp isses nich, AutoCAD-Menü- oder Macrosyntax isses auch nich. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldmundo
Hi, na die französische ACAD Version scheint ja nun doch andere Kürzel zu verwenden als die deutsche. Der erste Teil des Makros (^C^C^P_ai_molc ^P) ist klar, der macht die Abfrage um den Layer aktuell zu setzen. Aber der Rest? Wie wäre es damit: ^C^C^P_ai_molc ^P\-layer;a;*;n;; Nachzulesen unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001899.shtml Wäre auch ganz nett mal eine Rückmeldung zu hören, wie es z.B. unter LT97 klappt (goldmundo ist hier gemeint!). @swordfish2000 : ^C^C ist der normale Abbruchbefehl. Der steht den meisten Befehlen vorraus, damit wenn du noch in einem Befehl drinnstecks dieser Abgebrochen wird. Darum wird er dir auch im Werkzeugkasten vorran angeboten. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
