  AutoCAD LT
  Bild-Datei-Menü AutoCAD LT 2002
Autor Thema:  Bild-Datei-Menü AutoCAD LT 2002 (836 mal gelesen)
supernova
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von supernova an!   Senden Sie eine Private Message an supernova  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supernova
windows 2000
acad lt 2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab heute (endlich) mein AutoCAD LT 98 auf LT 2002 upgedatet und bin gerade dabei, die Menüleiste benutzerdefiniert anzupassen. Und dabei stoße ich auf folgendes Problem:
In der Menüleiste gab es bei mir immer das Bild-Datei-Menü „Bibliothek“: dort öffnete sich ein Pull-Down-Menü, wenn ich eine Zeile von dieser Liste anklickte, dann öffnete sich das Menü mit den kleinen Dias, von denen ich dann eines mit Doppelklick (oder Auswählen+OK) in meine aktuelle Zeichnung einfügen konnte... soweit so gut. Nur bei LT 2002 funktioniert das alles nur bis zu dem Punkt, wo ich das Dia doppelklicke und einfügen möchte: es erscheint jedesmal das „Einfügen“-Fenster, bei dem AutoCAD die Datei „_CLOSEDBLANK“ einfügen möchte.
Was bedeutet das? Und was kann ich dagegen tun?
Ich habe die aclt.mnu Datei eigentlich so belassen, wie sie war, bis auf den Zusatz mit der "Bibliothek", die Textabschnitte hierfür habe ich aus der bestehenden .mnu-Datei aus AutoCAD LT 98 kopiert und übernommen. Ich habe mich heute schon den ganzen Vormittag durch die Hilfe-Dateien gelesen, finde aber keine Lösung!
Bei den Support-Dateien habe ich alle, die für diese „Bibliothek“ in Frage kommen, eingegeben. Wenn ich manuell in der Befehlszeile „einfüge“ und dann z.B. „hlm2_001“ eingebe, habe ich diese Zeichnung ja auch gleich an meinem Fadenkreuz... wie kann ich erreichen, dass AutoCAD sofort die Zeichnung öffnet, die ich per Dia anklicke??? Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe!
supernova
supernova
windows 2000
acad lt 2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich gelöst! *freudestrahl*
Mir hat jemand den Tipp gegeben, dass bei dem Befehl "_insert" immer ein Dialogfenster erscheint, während man die Befehlszeilenversion mit "_-insert" bekommt... und das war die Lösung!
