Thema: Textfill (2878 mal gelesen)
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo alle zusammen, ich habe mal da so eine Frage und zwar ist mir wieder mal mein Texfill in einer Zeichnung auf "null" gesetz worden und ich muß in immer wieder auf "1" setzen damit die Schrift stimmt. Allerdings weiß ich auch nicht wer oder was den Textfill einfach so immer wieder umgestellt. Da brach ich garnix machen das geht einfach automatisch. Und nun meine Frage giebt es in ACAD 2000 irgendwo eine Einstellung wo der Textfill auf allen Zeichnungen die geöffnet werden auf "1" gesetz wird?
Willi Wusel Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2000i, mit Express-Tool HP 750c plus HP1050c plus
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich schon nach geschaut und da steht er auf 1 das komische was mir heute noch so aufgefallen fallen ist, ist das mein Textfill manchmal da ist und dann mal wieder nich in ein und der selben Zeichen woran ich nix geändert habe. Das ist doch total merkwürdig. Hast du sonst noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 24. Jun. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sich es nicht von alleine umstellt weiß ich auch nur leider tut es das mehr oder wenigenr und da hilft auch nicht regenerieren, denn das hab ich auch schon probiert und textmode hab ich auch schon und was es sonst noch so geben kann. Ich weiß in dem fall einfach nicht mehr weiter und das Handbuch giebt dazu auch nix mehr her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Hallo Heike, also: TEXTFILL Steuert die Füllung von TrueType-Schriften beim Plotten und beim Rendern. (Vorgabe: 1) 0 Zeigt Text als Umrisse an 1 Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an Wenn es auf Null gestellt war und Du nachträglich die Vorlage (DWT) auf 1 gestellt hast, dann gilt das Einschalten zwar für jede neue Zeichnung, aber ändert natürlich nichts an vorhandenen Zeichnungen. Also hilft da nur in der Zeichnung einschalten und dann die Zeichnung speichern - dann sollte es auch an sein und bleiben, bis es wieder umgestellt wird. Könnte es also sein, daß Du die bewußte Zeichnung geöffnet hattest und damit gearbeitet, aber denn nicht gespeichert? Ansonsten ist mir an Variablen nichts bekannt, was noch die Textfüllung beeinflussen würde... Gruss Angelika
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika danke für deine Hilfe aber das weiß ich auch schon und habe dahingehend eben mein Problem ich kann es mir nicht erklären wie das kommt nur leider passiert es immer wieder und es ist immer alles richtig eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pornstar Mitglied Software engineer
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
versuche STRG+A (select all), SRTG+C (copy), öffne ein neues Blatt und STRG+V (paste), jetzt abspeichern... ...falls etwas korrupt in der Zeichnung war, hast du jetzt eine 'neue' Zeichnung... ...keine Garantie, aber funktionniert oft! ------------------ [b]Pornstar[\b] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Humann Mitglied Planer/Betreiber von Energiezentralen
Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2002 AutoCad MEP 2008; LT 2004 Linear 3D-Heizzentralen Win XP
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Hallo Alle, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir wurden alle Zeichnung mit TT ArialNarrow ohne Füllung gedruckt. Dank eurer Beiträge habe ich Textfill auf 1 gesetzt und siehe da es wird auch in allen Zeichnungen ausgefüllt. Von daher nehme ich an das Textfill eine globale und nicht zeichnungsspezifische Variable ist. Warum die bei mir auf 0 gesetzt war kann ich leider auch nicht erklären. Gruß Axel Humann Autocad LT 2000 unter Win NT 4.0 ------------------ A. Humann Emscher Lippe Energie GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Disaster Master Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Hatte auch mal das Vergnügen mit diesem Problem. 1mal nachdem ich eine Plotstiltabelle mit einem Editor geöffnet hatte und 1mal nach Aufruf einer alten DWT-Vorlagendatei mit der Einstellung Textfill=0. Habe dies Datei dann sofort mit der Einstellung Textfill=1 neu abgespeichert. Man kann diese dann wieder aufrufen und das Problem ist gelöst. Scheint so, dass der Befehl globale Auswirkung auf alle schon erstellten und neuen Zeichnungen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Heike
Das erwähnte Problem ist nur auf das einzelne Anwender-Benutzerprofil (Windows NT oder WIN2000 - Einzelplatzversion) begrenzt. Es wirkt sich nicht auf die anderen Anwender-Benutzerprofile aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
