Thema: MText-Editor in AutCAD Lt 2002 (1276 mal gelesen)
anitteb Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein MText-Editor öffnet sich nicht mehr (weder Papier- noch Modell-Bereich)! Kann jetzt nur noch einzeiligen Text schreiben/bearbeiten)!?! Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruss Bettina
------------------ bettina
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anitteb
anitteb Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anitteb
Hi, mal versuchen die Installation zu reparieren, LT CD ins Laufwerk und warten bis sich der Inst-Assistent meldet bzw. die Installation starten, wenn Autostart am PC abgestellt ist. Es müßte dann die Anfrage kommen AutoCAD LT ist installiert - reparieren, deinstallieren, hinzu... irgendwas in der Art und dann die Reparatur wählen und durchlaufen lassen...Zumindest ist das bei allen aktuellen Vollversionen so, ich habe es ehrlich gesagt beim Lt noch nicht probiert - geht im Moment auch nicht, muß gleich in eine länger Besprechung. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anitteb Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anitteb
anitteb Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anitteb
Unter Extras-Optionen -> Reiter: Dateien, dann wählen -> Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateinamen aufklappen, unter Texteditoranwendung steht entweder "intern" für den AutoCAD eigenen Mtext Editor oder man verweißt mit "blättern" auf ein´beliebigen editor. Z.B Wordpad, Notepad usw. diese beiden sind übrigends im Standartumfang von Windows enthalten-müssen nur mitinstalliert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Pornstar Mitglied Software engineer
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anitteb
