Thema: AutoCAD LT 98 Systemfehler (1798 mal gelesen)
supernova Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 04.06.2002 windows 2000 acad lt 2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab seit einiger Zeit zwei Probleme mit AutoCAD LT 98: 1. es erscheint relativ häufig (alle 1-2 Tage, 1x-2x) folgende Meldung, bevor das Programm von selber geschlossen wird: "SYSTEMFEHLER: unhandled Access Violation Exception at 58fd33h" Es spielt dabei auch keine Rolle, was genau für Befehle ich in dem Moment ausgeführt habe und AutoCAD fragt mich auch jedesmal ob es die bisherigen Änderungen speichern kann, es ist halt nur ein bißchen ärgerlich. 2. das zweite Problem kann ein Netzwerkproblem sein, aber vielleicht auch nicht und es liegt an AutoCAD: seit knapp ca. 1 Monat habe ich Schwierigkeiten, Zeichnungen (Dateigröße ca. 100KB bis in seltenen Fällen 600KB), die ich im Netzwerk unserer Firma gespeichert habe, zu öffnen. Entweder ist dieser Öffnungsvorgang sowas von langsam *gähn* oder AutoCAD hängt sich auf und reagiert nicht mehr. Kopiere ich die Zeichnungen auf meine Festplatte, läuft alles wie gewohnt. Vielleicht kommt ja jemandem dieses Problem bekannt vor und kann mir sagen, was er oder sie da gemacht hat!? Danke! supernova
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Hi Supernova, ja mit LT98 hatte ich auch oft das Problem. Bei mir lag es daran, das es sich nicht mit einigen anderen Programmen vertragen hat. Wie z.B. T-Online, MS-Works und andere (ein bestimmtes Statistik Programm, was ohnehin immer abstürzte, hab ich ganz besonders im Verdacht). Ich musste also immer danach einen Neustart machen, bevor ich ACAD startete. Desöfteren hab ich LT auch neu installiert. Eine ganze Planserie die ich reingekriegt habe, verabschiedete sich beim Drucken mit Systemfehler. Behoben hab ich das, indem ich die Zeichnungen als Block in neue dwg´s eingefügt habe. Da bei dir ab einen bestimmten Zeitraum der Fehler immer wieder auftritt, solltest du mal nachhaken, was anders ist als früher. Gab es Software-, Hartware- oder Netzwerkveränderungen? Mit Softwarveränderung ist auch Deinstallation eines Programmes oder Treiberupdate gemeint. Wie sieht es bei den anderen Rechnern des Netzwerks aus? Haben die auch Probleme mit Dateien im Netzwerk? Hast du schon mal den Netzwerkadmin um Rat gefragt? Ich hoffe das bringt dich der Lösung ein wenig näher. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Caladia für Deine Antwort! Bin eh schon seit kurzem am Überlegen, ob man sich in der Firma nicht ein weiteres Update (vielleicht 2000?) kaufen sollte. Meinem Problem mit dem Netzwerk und dem Zeichnung öffnen bin ich heute Nachmittag ein wenig "näher" gekommen: AutoCAD LT 98 läuft bei mir unter Windows 2000, hab also die Compatibility (rechte Maustaste - Eigenschaften) einmal auf Win 98 abgeändert. Und siehe da: das Öffnen dauert jetzt nicht mehr 3 sondern 2 Minuten! Vielleicht löst sich das "Problem" ja mit einem Update. Danke nochmal! Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Hallo Supernova, versuch doch mal, deinen Grafiktreiber neu zu installieren oder besser noch, einen neueren zu finden. Oft liegt's daran... Gruss Bernhard ------------------ Bernhard Morgenweg morgenweg@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Danke für Deinen Tipp! Mein Problem hat sich jedoch in der Zwischenzeit erledigt: hab jetzt ein AutoCAD LT 2002 Upgrade und seitdem funktioniert alles (bis jetzt jedenfalls!) bestens! Gruß! Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
