Thema: dxf und dwg dateien (959 mal gelesen)
b.tran Mitglied elektrozeichner
Beiträge: 2 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim markieren von gewissen zeichnung dauert es bei gewissen längere zeit bis sie vollständig angezeigt wird. wie kann ich dieses problem lösen? ich würde mich über antworten sehr freuen. ich arbeite mit autocad 2000 lt.ich kann noch detaillierte angaben geben. [Diese Nachricht wurde von b.tran am 08. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.tran
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten nicht mit externen referenzen. wir fügen einen block in unsere zeichnung, explodieren diese anschliessend und zeichnen weiter. dann, wenn wir diese zeichnung oder gewisse linien anklicken, passieren diese langen warterei. es liegt nicht an der grösse der pläne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.tran
Hallo b.tran, könnte aber sein das es an diesem Block liegt. Ist der Block ein externer Block (d.h. liegt er als Zeichnung in einem Verzeichnis), würde ich empfehlen, mal diese Zeichnung aufmachen, auf Fehler Prüfen und auch Bereinigen, dann speichern und wieder verwenden. Bei den Zeichnungen, die schon komisches Verhalten an den Tag legen das auch mal tun. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
