Thema: LT 2002 Druck in Datei (plt) fehlerhaft ? (1111 mal gelesen)
moeins1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht ist es noch niemandem aufgefallen, aber bei der Version LT 2002 funktioniert der Druck in Datei als 'plt' nicht richtig. Normalerweise kann man mit einem PLT-Viewer wie z.B. RxView jede plt-Zeichnung öffnen, anschauen und ausdrucken. Mit LT 2002 generierte Zeichnungen werden nur als Zahlenfolge dargestellt...!?! Unsere Kunden haben sich darüber schon beschwert ! Wer kennt das Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
Ich habe zwar kein LT2002 aber folgende Vermutung: Das Plotformat wurde evtl. geändert (neuer) und damit kommt der Viewer nicht mehr klar (das Plotten klappt nach wie vor - nehme ich an). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moeins1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
Hallo, ich sehe die "Schuldfrage" weniger bei der AutoCAD-Version als vielmehr beim verwendeten Druckertreiber. Das plt-Format an sich gibt es ja gar nicht, sondern je nach verwendetem Treiber wird eine Datei mit den unterschiedlichsten Sprachen erstellt (Postscript, HPGL, HPGL2 dürften die bekanntesten sein.) Viele ("billige") Plotviewer können aber nur HPGL2, also versuche beim Erstellen der Datei einen solchen Treiber auszuwählen. (z.B HP 750C) Aus dem genannten Grund ist es auch nicht möglich, jede Plotdatei an jeden Drucker zu senden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moeins1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo, ich sehe die "Schuldfrage" weniger bei der AutoCAD-Version als vielmehr beim verwendeten Druckertreiber. Das plt-Format an sich gibt es ja gar nicht, sondern je nach verwendetem Treiber wird eine Datei mit den unterschiedlichsten Sprachen erstellt (Postscript, HPGL, HPGL2 dürften die bekanntesten sein.) Viele ("billige") Plotviewer können aber nur HPGL2, also versuche beim Erstellen der Datei einen solchen Treiber auszuwählen. (z.B HP 750C) Aus dem genannten Grund ist es auch nicht möglich, jede Plotdatei an jeden Drucker zu senden.
Ich nutze den neusten Treiber des HP DesignJet500 (Grösse A1). Der "Plotviewer" hat so um die 250 Euro gekostet. Kann man bei "Plot in Datei" überhaupt noch etwas einstellen ?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
moeins1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Wie schon richtig gesagt! Treiber HP 750C+ verwenden - funktioniert dann mit ziemlicher Sicherheit!
Vielen Dank euch allen ! Das Problem ist nun gelöst. Mit dem 750C Treiber klappts !
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
Zitat: Original erstellt von moeins1: ...Kann man bei "Plot in Datei" überhaupt noch etwas einstellen ?!?
man kann so ziemlich dasselbe einstellen wie bei der Ausgabe auf einem Drucker, das ist ja eben das schöne. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
als Anhang zu Thomas Beitrag noch: du "mußt" es sogar - weil die Daten aus der Plt die Geräteeinstellung überschreibt ! Somit mußt DU als Ersteller der plt für die richtige Einstellung sorgen ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moeins1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Somit mußt DU als Ersteller der plt für die richtige Einstellung sorgen !
Bedeutet das, das ich jeden Kunden nach seinem Drucker/Plotter befragen muss ?!? Mit den Einstellungen/Treiber vom HP-500 hats ja nirgends funktioniert..?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
mit dem Treiber für den 750er wird es zu 99,1% funktionieren ! ich habe selbst schon plt´s erhalten die bei mir nicht korrekt liefen, - Er hatte halt auch einen "falschen" Treiber verwendet. Aber zur Verdeutlichung: Meine Plt´s konnte bisher jeder lesen. - das muß so sein , sonst müßtest du dir ja für jedes Ing.Büro und jeden ReproHerst. einen Plotter einrichten...so ist es nicht ! (PS: evtl versuchen die ja das ding auf einen A4-Laser zu senden ) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeins1
Habe auch schon mal die restlichen 0,9% gehabt: Ausplotten auf dem 750er ging tadellos, aber auf einem anderen Gerät (keine Anhnung welches) gings eben nicht (angeblich zum erstenmal überhaupt). Nach dem Ausplotten unter LT2000i (vorher LT2000) hat's dann doch geklappt. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
