  AutoCAD LT
  LT 97 Zeichn. in LT 2000 plotten
Autor Thema:  LT 97 Zeichn. in LT 2000 plotten (751 mal gelesen)
carsten3m
Sehen Sie sich das Profil von carsten3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten3m
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
wir haben jede menge lt 97 zeichnungen, allerdings heutzutage fast ausschließlich lt 2000 im einsatz. laden der zeichnungen funktioniert fehlerfrei. beim plotten kommen aber die strichstärken nicht so raus wie gewünscht. weiß jemand woran das liegt?
gruß, carsten
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Lt 97 sollte farbabhängige Plotstile nutzen und die kann man auch im Lt 2000 einstellen, sicher wurden die Farbbelegungen nicht ins Lt2000 konvertiert... Also entweder ist noch was vom Lt 97 (die cfg Datei) vorhanden, dann kann man mit dem Plotstilmanager die Stifttabelleneigenschaften aus der cfg einlesen und im 2000 verwenden.
Oder man muß einen vorhandenden Lt 2000 Plotstil entsprechend anpassen bzw einen neuen eigenen erstellen.
Gruss Angelika
