  AutoCAD LT
  lt 97 ändert aclt4.cfg
Autor Thema:  lt 97 ändert aclt4.cfg (947 mal gelesen)
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 16. Apr. 2002 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute wollte ein kollege eine zeichnung öffnen, dabei schmierte lt97 mit der meldung "kann konfigurierungsdatei nicht öffnen" ab.
ich habe danach lt nochmal drüberinstaliert, gleicher fehler!
dann habe ich mir das stammverzeichnis genau angeschaut, dabei ist mir die datei aclt4.bak aufgefallen. beim vergleich von aclt4.cfg und aclt4.bak habe ich festgestellt, dass diese dateien die gleiche strukturen haben.
ich habe dann die *.bak datei in *.cfg umbenannt, danach lief acad wieder.
meine frage nun wie konnte das was uns da wiederfuhr passieren, die *.bak datei hatte als erstellungsdatum die zeit des ersten abschmierens gespeichert.
georg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Apr. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viehstaedt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
tja, wie kann sowas passieren?
Kann es sein, daß während des Lese/Schreibzugriffs grade ne Stromschwankung gab oder das es irgendeinen Zuordnungsfehler im Speicher gab oder ....
Auf alle Fälle war das AutoCAD LT in der Lage eine BAK von der CFG anzulegen und damit ist ja kein echtes Problem entstanden.
Gruss Angelika
