  AutoCAD LT
  finde Fehler in MNU Code nicht!
Autor Thema:  finde Fehler in MNU Code nicht! (763 mal gelesen)
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade bei den "ACCELERATORS" in der ACAD LT 2002 MNU neuen Code zu schreiben, jedoch funktioniert die betreffende Zeile nicht und ich finde den Fehler einfach nicht!
[CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C-layer tauen;symbole;setzen;symbole;; -einfüge w:/acad/bibl/e5/x29 ;\;;[i]
bis zu [i]...x29 funkioniert alles
jedoch funkioniert der Rest dahintert ;\;; nicht mehr!
was wichtig wäre um die Angabe des Skalierfaktor schnell zu überspringen
was z.B. funkioniert ist = [ischwach(fk)]^C^C-einfüge w:/acad/bibl/e5/fk \;;\
dort funkioniert der -einfüge Befehl samt Parameter dahinter
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Leerzeichen zuviel:
-einfüge w:/acad/bibl/e5/x29;\;;
So sollte es gehen.
Uwe
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das Leerzeichen ist es leider nicht!
ich kann auch ...-einfüge w:/acad/bibl/e5/x29;\;;  schreiben, \;;\ wird mit jedoch trotzdem nicht angenommen
finde das eben etwas unlogisch, voralem weil [ischwach(fk)]^C^C-einfüge w:/acad/bibl/e5/fk \;;\ z.B. funkioniert!
UJJ
erstellt am: 27. Mrz. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal so:
[CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C-layer;tauen;symbole;setzen;symbole;;-einfüge w:/acad/bibl/e5/x29;\;;[i]
Ich habe noch ein Leerzeichen vor -einfüge entfernt. Leerzeichen oder Semikolon werden in Menümacros als Return interpretiert. Durch die drei Returns hinter dem setzen des Layers Symbole wurde der Befehl Layer nochmal aufgerufen und -einfüge als Option des Layerbefehls interpretiert. Da es die Option nicht gibt, ist das Macro da abgebrochen.
Uwe
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
egal ob ich meinen Code benutz oder den von dir geänderten
es funktioniert immer soweit das ich das Symbol in die Zeichung einfügen kann
plazieren-skalierung angeben-drehen-fertig
soweit funkioniert das ganze ja
aber ich möchte die skalierung übergehen
eigentlich müste das mit den Parametern ";\;" hinter dem -einfüge funkionieren
; für enter hinter dem Symbol Pfad
\ für Benutzereingabe -> Plazieren
; für "Enter" damit die Skalierung übersprungen wird
ich meine [ischwach(fk)]^C^C-einfüge w:/acad/bibl/e5/fk \;;\
habe ich irgendwo bei den POPMenüs benutzt und die funkionieren einwandfrei
es scheint mir einfach so das hinter dem ...x29 noch max. der erste Strichpunkt angenommen wird
alles danach wird nicht angenommen
leicht Unlogisch :/
UJJ
erstellt am: 27. Mrz. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unlogisch :-(
Habs bei mir ausprobiert und hat funktioniert. Ich habe natürlich einen anderen Dateinamen verwendet und das ganze auf nen button gelegt, aber es hat funktioniert. Keine Ahnung warum es bei dir nicht klappt.
Uwe
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der genau gleiche Code funktioniert in einem POPMenü problemlos aber bei den Accelerators nicht...
mal schaun ob mensch&maschine oder so ansprechbar ist *überleg*
aber danke für deine hilfe!
