Thema: Beim Öffnen von Zeichnungen über 100 Fehlermeldungen ?? (1231 mal gelesen)
H. Striegler Mitglied Elektrotechniker Planung
Beiträge: 8 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen von bestimmten Zeichnungen in LT2000 öffnen sich während des Ladens hintereinander 100-te DOS Fenster mit dem Pfad "C:\WINNT\system32\cmd.exe" und der Meldung "Befehl nicht gefunden... und ... überprüfen Schreibweise". Am Ende des Ladens wird ein Infofeld für Proxys angezeigt. Und schließlich verschwinden die Fehlermeldungen wieder. Da dieser Zustand äußerst lästig ist - Wer kann mir helfen. Freundliche Grüße H. Striegler Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
Hallo H. Striegler, "C:\WINNT\system32\cmd.exe" startet die DOS-Eingabeaufforderung die hat er ja offensichtlich x-Mal gefunden, aber dann wohl einen Befehl nicht... Proxies sind Zeichnungselemente aus Zusatzapplikationen, die das normale AutoCAD nicht kennt. Diese Elemente werden beim Laden in die normalen AutoCAD Elemente "zerlegt" und somit richtig angezeigt, es geht nur die Intelligenz verloren, z.B. AutoCAD kennt keinen Heizkörper aber die normale geometrische Darstellung desselben aus Linien Bögen etc. kann sehr wohl angezeigt werden oder AutoCAD kennt nicht die Sechskantschraube aus dem Mechanical 2D, aber anzeigen der Schraubengeometrie ist natürlich machbar... Man kann die Warnung für Proxy-Objekte ausschalten: proxynotice (Systemvariable) auf 0 setzen Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Auskunft. Das Ändern der Systemvariable hatte den Effekt, dass am Ende des ganzen "Ladevorgangs" das Infofenster für die Proxys nicht mehr angezeigt wird. (Das Fenster hat mich aber am wenigsten gestört.) Die Zeichnung wird ja auch korrekt geladen, aber eben mit diesen unendlich vielen DOS-Fenstern. Beim Kollegen (hat genau die gleiche Konfiguration) tritt das Problem erstaunlicherweise nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
Hallo H. Striegeler, ... dann könnte doch was mit der DOS Eingabeaufforderung sein, kann ich aber so nicht sagen, da müßte ich mal so eine ominöse Zeichnung zum prüfen haben um zu sehen was die aufrufen will, das muß ja was sein was der Kollege hat ... Vielleicht mal nachschauen, was passiert wenn auf dem Rechner C:\WINNT\system32\cmd.exe direkt durch Doppelklick gestartet wird - kommt da auch ne Meldung? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon probiert. Bei Starten von cmd.exe öffnet sich vorbildlich das DOS-Fenster - ohne Fehlermeldung ! Wie schon erwähnt, beim Kollegen funktioniert das ganze perfekt (mit der gleichen Zeichnung per Netzwerk). Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Ich habe noch folgende Vermutung: Da alle Zeichnungen in denen die Fehlermeldungen auftauchen, irgendwann mal mit Acad 2000 bzw. 2002 bearbeitet wurden (bzw. mit verschiedenen Zusatzprogrammen), könnte das Problem aus der Richtung kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
