Thema: AutoCAD 2000 / Mechanical LT + Samba (1613 mal gelesen)
nkoch Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem. Und zwar läuft AutoCAD / Mechanical 2000 LT ohne Probleme soweit unter Windows 2000 Prof., nur beim Speichern von Dateien gibt es Probleme. Die Dateien liegen auf einem HP-UX Samba Server, und sobald ich mehr als eine Datei öffne, kann ich diese nicht mehr abspeichern. Das liegt sicher an einer von Samba erszellten LOCK-Datei, nur wie kann ich das ändern? Andere Programme funktionieren unter Samba ja auch ohne Probleme (z.B. MS Office). Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mfg Nils Koch
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nkoch
nkoch Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hi Nils, kommt denn irgendeine bestimmte Meldung, wenn du versuchst zu speichern?
Ja, es kommt die Fehlermeldung, daß die Datei schreibgeschützt sei und nicht gespeichert werden kann. Ich vermute, daß es mit einer LOCK-Datei Konflikte gibt, hab allerdings keine Lösung. :-(
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 05. Mai. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nkoch
Hallo Ich habe hier auch einen Samba-Server (allerdings unter SusE 7.2) Mit Mechanical LT unter Windows 2000 kann ich problemlos speichern. Dann habe ich noch eine Genius 14 unter Win98 laufen, die macht von Zeit zu Zeit die von Dir beschriebenen Probleme mit den File-Locking (ca. 1mal pro Woche). Allerdings habe auf dem selben Recher auch Locking-Probleme mit Staroffice. Gehe deshalb also davon aus, dass es an Win98 liegt. Samba hat aber einige Optionen zum Thema Locking, vielleicht sollte ich mich da mal durchkämpfen. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
