Thema: Zeichnung in Excel-Sheet einfügen (2050 mal gelesen)
Heinz Lübking Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit und Moin zusammen eine in Autocad LT200i erstellte Skizze/Zeichnung, in die Zwischenablage kopiert und in ein Excel-Sheet eingefügt, hat immer einen sehr großen weißen Bereich um die eigentliche Skizze/Zeichnung herum. Das ist sehr störend, wenn man das eingefügte Objekt im Dokument ausrichten will. Wer hat einen Tipp für mich, das ich wirklich nur die SkizzeZeichnung und nicht den halben Bildschirminhalt mit kopiere. Gruss Heinz Lübking
------------------ Heinz Lübking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo Heinz. Brauchst nur den gewünschten Bereich so vergrößern, das er den Bildschirm ausfüllt. Dann hat du um deinen benötigten Bereich nur mehr einen kleinen Rand. Ins Excell eingefügt und die Größe dementsprechend verkleinert. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo, - neues Layout anlegen - Ansichtsfenster erstellen, am besten in der Form, die die Skizze später haben soll - in das Fenster wechseln und den entsprechenden Bereich Zoomen - jetzt alles koperen (aus dem Ansichtsfenster heraus) Die Skizze hat dann anschliessend in Excel nur die Form und Größe des Ansichtsfensters. Alternativ kann man auch die eingefügte Skizze mit dem Zuschneiden Werkzeug aus der Grafik Toolbar von Excel nachträglich die Ränder wegschneiden. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo Uwe. Ansichtsfenster in irgeneiner Form, bzw. in "Ansichtsfenster konvertieren" ist in LT-Versionen nicht. Ciao Günter [Diese Nachricht wurde von GWH am 08. März 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWH am 08. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo, ich habe hier zwar kein LT wo ich nachschauen kann, aber ab LT 2000 gibts da auch Layouts. In dem Layout kann man ein Ansichtsfenster erstellen mit Ansicht-> Ansichtsfenster. Man kann vielleicht keine ansichtsfenster in beliebigen Formen (rund...) erstellen, aber rechteckige gehen auf jeden Fall. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo Uwe. Man sollte seine Gedanken natürlich auch fertig zu Papier bringen. Rechteckige und Mehrfache Teilung gehen natürlich unter LT. Die Zusatzfunktion wie oben beschrieben gehen unter LT nicht.( Danke für die Vervollständigung). ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix Klinkenbergh Mitglied selbstständig
Beiträge: 22 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 07. Apr. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz Lübking
Hallo, wenn man sehr gute Darstellungen in anderen Programmen benötigt, lohnt sich auch der Kauf eines Zusatzprogramms, wie z.B. "betterwmf". Dieses Programm kann auch als Testversion bei www.furix.com heruntergeladen werden! Es wird von vielen Firmen in der Dokumentation eingesetzt. ------------------ Felix Klinkenbergh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
