  AutoCAD LT
  Probleme mit MText-Editor nach Neuinstallation v. AutoCadLT2000i
Autor Thema:  Probleme mit MText-Editor nach Neuinstallation v. AutoCadLT2000i (862 mal gelesen)
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
00000921
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe Hilfe Hilfe
Nach der Neuinstallation von AutoCad LT 2000i tritt bei der Erstellung eines mehrzeiligen Textes folgendes Problem auf:
wenn ich die 3. Zeile unterstreiche, wird ab dieser Zeile der gesamte Text unterstrichen :-(((
Dieses Problem besteht seit das Betriebssystem von Windows NT auf Windows 2000 umgestellt wurde.
Wer kann mir helfen???
Vielen dank und viele Grüsse
T. Boos
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 30. Nov. 2001 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.BOOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Boos,
weiß nicht, aber bei mir scheint das LT unter W2000 diese Kapriolen nicht zu machen.
Kann es sein, das im Textstil was verstellt ist?
Gruss Angelika
T.BOOS
Bauingenieurin
00000921
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine Antwort. Mittlerweile konnte ich das Problem beheben. Die Lösung war schlicht und ergreifend die Installation des SP1 von Autodesk.
Viele Grüsse
Tatjana
