Thema: Schriften als Outline in DXF umwandeln!? (5353 mal gelesen)
Florian Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 01. Nov. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
Hallo Florian, am ehesten bekommt man das noch mit einem einem Befehl aus den Express-Tools hin, EXPLODE Text löst den Text in Linien auf und die kann man dann als DXF rausschreiben, am besten gehts mit SHX-Fonts, bei TRue Type muß man manchmal nachbearbeiten (Linien die zuviel sind löschen...) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
erstellt am: 09. Nov. 2001 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
Hallo Günter, hoppala - einfach zu viel um die Ohren, ich hab übersehen, daß ich im LT Forum war Sorry... leider gibts keine Express Tools für LT, verbietet sich selber, weil LT kein LISP kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Schreiber Mitglied Tischler
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2001
erstellt am: 11. Nov. 2001 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
Hallo Peter Schreiber, Outline ist kein Programm sondern heißt einfach nur ungefüllt = Außenlinie oder auch (Außen-)Kontur. Also hier in diesem Sinne nur die "Umrandung" der Buchstaben. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2001 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
erstellt am: 13. Nov. 2001 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
Hallo Peter Schreiber, man erstellt die Kontur des Buchstaben, das ist dann die Linie auf der der Fräser langfährt - diese Kontur kann man an der CNC meistens ganz gut als DXF einlesen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
GWH Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2001 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian
Hallo zusammen. a.)Es gibt CNC-Maschinen, bei denen brauchst du nur auf dem richtigen Layer zeichnen, da kannst du dir ein .dxf ersparen - siehe Bedinungshandbuch der CNC und/oder Hersteller. b.)Meines Wissens nach benötigt man für das Fräsen entlang einer Kontur eine POLYLINIE. Ciao Günter
