  AutoCAD LT
  CAD-Zeichnungen in Word einfügen
Autor Thema:  CAD-Zeichnungen in Word einfügen (2289 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 26. Sep. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem. Ein Kunde will eine Zeichnung von uns in eine Word-Datei einfügen (am besten als Bitmap). Wenn ich allerdings aus der AutoCAD LT Zeichnung ein Bitmap erzeuge und dieses in Word einfüge dann erhalte ich immer einen vielzu großen schwarzen Hintergrund um die Zeichnung (wenn ich den Hintergrund der Zeichenfläche auf weiß einstelle ist die eine große leere Fläche. Beim Skalieren des Bitmap in Word wird dann die gesamte Fläche skaliert. Kann mir jemand mitteilen wie ich erreichen kann, daß nur die Zeichnug in schwarzen Strichen in Word eingefügt wird?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Sep. 2001 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo thmschwind,
ich würde mal versuchen ein wmf zu erstellen (Menü Datei, die Option Exportieren oder Befehlszeile: WMFOUT)
Vorher mit der Variablen: WMFBKGND (Steuert, ob der Hintergrund von AutoCAD LT-Objekten in anderen Anwendungen transparent angezeigt wird) Hintergrund einstellen
0 Der Hintergrund ist transparent. Die Vordergrundfarbe richtet sich nach der Einstellung von WMFFOREGND.
1 Die Hintergrundfarbe entspricht der aktuellen Hintergrundfarbe in AutoCAD LT (im Modellbereich und in einem Layout). Die Vordergrundfarbe bleibt unverändert.
Tip: zoomen vor wmfout so, daß möglichs wenig weiße Fläche um die Objekte zu sehen ist - wmf nimmt den aktuellen Ansichtsbereich.
Im Word dann einfach mit Grafik aus Datei einfügen.
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 26. Sep. 2001 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thmschwind,
eins hat Angelika noch vergessen. In Word kannst Du die Grafik zuschneiden, also die Ränder der Zeichnung anpassen. Der entsprechende Befehl ist im Werkzeugkasten "Grafik".
Grüsse
Andreas
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Okt. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
die Größe des BMP´s ist vom Zoomfaktor im acad abhängig. Weit weggezoomt ergibt viel leere Fläche. Habe unnötige weiße Fläche mit Paint Shop Pro abgeschnibbelt.
Seher
