Thema: Blöcke durchnummerieren Automatisch? (1230 mal gelesen)
mitchell Mitglied Informatikkaufmann
Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 02. Aug. 2001 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin Autocad anfänger, muss nur blöcke einfugen und durchnummerieren, immer die selben blöcke (Kann auch Text sein) Ich füge ca. 200 LAN Anschlussdosen in einer Fertige Zeichnung ein und alle Dosen sollen nummern erhalten, Fortlaufend, wie zb 01/01 dann 01/02....usw.. kann mir jemand helfen mit einer einfacher erklärung???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Aug. 2001 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchell
Zitat: Original erstellt von mitchell: bin Autocad anfänger, muss nur blöcke einfugen und durchnummerieren, immer die selben blöcke (Kann auch Text sein) Ich füge ca. 200 LAN Anschlussdosen in einer Fertige Zeichnung ein und alle Dosen sollen nummern erhalten, Fortlaufend, wie zb 01/01 dann 01/02....usw.. kann mir jemand helfen mit einer einfacher erklärung????
Hi Mitchell Das von dir angesprochene Problem wirst du in AutCAD LT kaum lösen können. Dafür brauchst du eine LISP oder VBA-Funktion. LISP und VBA werden jedoch nur von den Vollversionen unterstützt. Ciao Günter
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 16. Aug. 2001 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchell
Hallo Mitchell dieses Problem koenntetst Du bei LT mit Registry-Einträgen (setenv, getenv) und DIESEL erschlagen Setze eine Registry Variable z.B. Zahl = 1 mit setenv Dann machst Du eine Menüzeile mit Blockerstellen und bei Name vergibst Du (getenv, zahl) zuvor hast Du zahl=zahl+1 gesetzt. Bei genaueren Angaben müßte ich mich mal ein paar Minuten länger hinsetzen. ahausen@rz-online.de Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADS Support Mitglied Dipl Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 8 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Aug. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchell
Hi wenn Du das öfters machen mußt dann ist die Möglichkeit dies in LISP zu Programmieren für Dich interessant. LT Toolkit kann das Für einmal rentiert sich die Sache aber nicht. ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
