Thema: Einfügen aus Zwischenablage nicht möglich (6415 mal gelesen)
H. Striegler Mitglied Elektrotechniker Planung
Beiträge: 8 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 02. Jul. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einer Zeichnung, die im AutoCad 2000 erstellt wurde hab ich im LT 2000i ein echtes Problem. Wenn ich Blöcke oder Teile der Zeichnung in die Zwischenablage kopiere (mit oder ohne Basispunkt) passiert beim einfügen überhaupt nichts. In der Befehlszeile steht zwar "pasteclip" aber es wird nichts eingefügt. Normalerweise kommt hier die Aufforderung für den Einfügepunkt. Das Problem beschränkt sich auch nur auf diese eine Zeichnung. Ich habe mittlerweile schon alles versucht (Bereinigen, Prüfen, Limiten, Layereinstellungen geprüft). Alles vergeblich. Beim Autodesk Support (Internet) wurden Möglichkeiten beschrieben, wie eine Zeichnung gegen Veränderung geschützt werden kann, aber keine genaueren Angaben gemacht. Kann es sein, dass über bestimmte Einstellungen das Einfügen von Blöcken gesperrt werden kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jul. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
HAllo H.Striegler, ich würde statt der Zwischenablage mal versuchen aus den benötigten Elementen mit dem Befehl WBlock eine "neue Zeichnung" rauszuschreiben. Und diesen Block dann in die gewünschte Zeichnung einfügen. Ansonsten könnte ich mir die ominöse Zeichnung mal näher anschauen, wenn es kein Problem ist die mal zu mir zu mailen... Kurze Beschreibung welche Elemente woanders eingefügt werden sollen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2001 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für die schnelle Hilfe per Mail. So konnte ich den Urheber des ganzen Übels zumindest lokalisieren. Zusammenfassend: Die ominöse Zeichnung wurde mit AutoCad 2000 inkl. einem Aufsatz für Bau/ Architektur erstellt und läßt sich im LT 2000i nur teilweise (es können keine Blöcke in die Zeichnung eingefügt werden) bearbeiten. Es werden Blöcke und Layer angelegt, die im "normalen" AutoCad niecht mehr editiert werden können. Freundliche Grüße H. Striegler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 04. Jul. 2001 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
Zitat: Original erstellt von H. Striegler: Hallo Angelika, ...Es werden Blöcke und Layer angelegt, die im "normalen" AutoCad niecht mehr editiert werden können.
Sog. "Proxy Objekte" ist bei jedem Aufsatz zu ACAD das gleiche -eigentlich gut gedacht leider ja wie in oben beschriebenen Fall nicht immer gut zu gebrauchen... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Striegler
