  AutoCAD LT
  Nachfolger von Genius 98 LT
Autor Thema:  Nachfolger von Genius 98 LT (2006 mal gelesen)
Vilsa
FAZ
Sehen Sie sich das Profil von Vilsa an!   Senden Sie eine Private Message an Vilsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vilsa
erstellt am: 25. Jun. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der flut von neuen autodeskprodukten habe ich leider den überblick verlohren, weches zusatzprodukt muss jetzt zu autocad lt 2002 gekauft werden um bereich maschinenbau arbeiten zukönnen? ersetzen die autodesk symbols für maschinenbau die genius lt version ?
C. Seifert
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 25. Jun. 2001 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Genius LT 98 --> Mechanical LT 2000i (http://www.cadsoftware.se)
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 25. Jun. 2001 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vilsa 10 Unities + Antwort hilfreich
MLT2000Brochure(gb).pdf
Frage "Ersetzen die autodesk symbols für maschinenbau die genius lt version ?"
Antwort: Nein !
Das Nachfolgerprodukt von Genius LT heißt Mechanical LT 2000i und läuft sowohl unter AutoCAD LT 2000 als auch LT 2000i.
Hier eine Kurzbeschreibung:
COMPLETE SOLUTION Mechanical LT ™
2000 simplifies the creation of mechanical
drawings with AutoCAD LT 2000 saving you time and
money and keeping you competitive. Mechanical LT 2000 offers you a full range of applications for AutoCAD LT, which significantly increases your productivity. You don´t have to be content with merely a symbols library; expect full functionality at a reasonable
price. Mechanical LT 2000 is the complete mechanical engineering solution for AutoCAD LT.
STANDARD COMPONENTS
Mechanical LT 2000 is very comprehensive in regards to
standard components: screws, nuts, washers, pins, bearings,
rivets, circlips, beams, keyways, centerholes, holes (tapped,
drilled, blind, through, and countersunk). Each component
can be represented in different views. The inserted compo-nent
contains the essential data to produce the parts list.
With its parametric component database, Mechanical LT
2000 contains well over 100,000 standard components and
supports a multitude of international industrial standards,
such as DIN, ISO, JIS, ANSI, etc.
MECHANICAL DESIGN FOR AUTOCAD LT ® 2000
Ausführlicher Text, siehe beigefügtes PDF-File
Kosten: Vollversion Mechanical LT 2000i 725,- € netto,
Update von Genius LT 225,- € netto
Gegen Zusendung der email-Adresse schicke ich dir eine detaillierte
Beschreibung (Handbuch in deutsch; 144 SEITEN) als PDF-File zu (1.1 MB)
Nachtrag:
Laut Aussge von MuM gibt es ab August 2001 ein angepasstes Mechanical LT 2002, lauffähig unter ACAD LT 2002, Preise sind unverändert.
Link zum Hersteller in Schweden: http://www.citydata.se
Wenn jemand die Software früher braucht, Mechanical LT 2000 + ACAD LT 2000i läuft zusammen.
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 04. Juli 2001 editiert.]
