Thema: Im Web Publizieren ACad2000i (726 mal gelesen)
artprofil Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 13. Jun. 2001 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzen bin ich damit beschäftigt unsere Zeichnungen für das Web vorzubereiten. Der ACad2000i Assistent "Im Web Publizieren" ist da eigentlich ein gutes Hilfmittel. Aber leider gibt es da ein Problem. Eine bestehende Webseite zu ändern. Konkret befinden sich 6 DWG Dateien auf der Seite, beim Versuch diese Seite zu ergänzen mußte ich festestellen das eine dieser Dateien in der Aufstellung fehlt und auch nicht erneut ins DWF Format erzeugt wird. Anstelle der ursprünglichen Datei benutzt das Programm einfach die in der Aufstellung davor liegende Datei so das beim Ergebnis eine Datei doppelt angezeigt wird. Die betreffende DWG Datei habe ich zichmal überprüft, sie ist in Ordnung. In der INFO Datei ... .PWT steht der richtige Pfad. Für eure Hilfe wäre ich Dankbar.
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Jun. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artprofil
Hallo artprofil, also ich muß jetzt mal dumm fragen, die Zeichnung um die es geht, wurde die beim Bearbeiten der vorhandenen Web-Site noch in der Liste der Dateien angezeigt und nur die Ansicht nicht dargestellt?? Wenn das so ist dann die Datei aus der vorhandenen Dateiliste entfernen und neu reinholen. Das Bearbeiten von vorhandenen Web-Sites funktioniert bei mir jedenfalls und ich kann sowohl Ansichten entfernen, hinzugeben oder auch ganze Zeichnungen ... Sollte es nicht klappen - vielleicht mal die Web-Site zu mir mailen? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artprofil Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, erst mal Danke für deine Antwort und dumme Fragen gibt es nicht. Also..... der Fehler entsteht scheinbar immer bei der selben Zeichnung sobald bei dieser Zeichnung die Beschreibungsfelder bearbeitet werden. Wenn ich diese in ruhe lasse ist alles OK. Das geht natürlich nicht. Aber zu deiner Frage.... beim ersten Erstellen der Website ist die Datei ganz normal in der Dateiliste vorhanden wird aber nicht in der Website angezeigt. Der Link,die Beschreibung etc. sind zwar vorhanden aber angezeigt wird eine andere Datei. Also eine Zeichnung erscheint doppelt. Irgendwie unlogisch oder. Ich würde gerne dein Angebot in Anspruch nehmen und dir die Website mailen. Die ZIP Datei ist allerdings 1 MB groß. OK ?? bis denn artprofil Dieter Martens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artprofil
