Thema: Programmierung (2607 mal gelesen)
Martin_E Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2001
erstellt am: 28. Mai. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir grundsätzlich sagen, inwieweit Lt programmierbar ist? Bisher konnte ich mich mit Acad13/14/2000(i) sowie Lisp, Diesel, VBA auseinandersetzen. Gibt es eine Möglichkeit hier Programme zu installieren (Benutzerabfragen? Dialogboxen? Zeichenroutinen?)??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Mai. 2001 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E
Hallo Martin, dieseln kannst Du mit LT in der Menüprogrammierung; für Lisp hat Autodesk nichts vorgesehen... aber es gibt ein australisches und auch japanisches Produkt mit dem Lispprogramme unter LT laufen (incl. Dialogboxen ?). Werde nochmal nachschauen nach Adressen. Ansonsten Skripte. Über VBA ist mir nichts bekannt. Ich habe allerdings mal ein VB Programm geschrieben, den Texteditor (Systemvariable texted) auf diese exe gestellt und mit diesem VB Programm ein Skript erzeugt was dann in LT ablief. Also bis bald Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E
CADS Support Mitglied Dipl Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 8 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Aug. 2001 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E
Das Tool von DRCAUTO LT Toolkit ermöglicht LISP Programmierung mit allen Feature wie in VISUAL LISP jedoch OHNE !!! ASI ACTIVE X Schnittstelle Reaktoren Es läuft unter LT 2000 LT 2000i LT 20002 Deutsche Versionen mehr Infos bei mir ------------------ SD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Sagt mal Leute, ich befürchte ich weiß noch zu wenig über DIESEL, VBA usw., deshalb kann ich hier leider noch nicht mitreden. Trotzdem interessiert mich, ob ich mir unter LT sich ständig wiederholende Arbeitsabläufe "programmieren" kann. Ich stelle mir so eine Art Makrorecorder wie bei den Office-Programmen vor...Befehlsfolge durchklicken, auf das selbst erstellte Menübutton legen...fertig. Ist das so möglich und wenn ja, an welchem Ende muss ich anfangen zu lesen...DIESEL, Visual Basic...?? Vielen Dank für jeden Tipp! Gruß M a i k :-) |
erstellt am: 02. Dez. 2001 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E
Hallo Maik, beschreib einfach mal eine Problemstellung, vieles kann man mit Menüprogrammierung, Skripten und/oder DIESEL erledigen! If-else-Abfragen und Schleifen leider nicht. Was brauchst Du? Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Seher! Eigentlich möchte ich grundsätzliche Abläufe wie z.B. das zuordnen von Zeichnungselementen zu Layern automatisieren. Ich stelle mir z.B. vor ein Symbol "Achsen" in der Symbolleiste zu haben. Nach dem Markieren verschiedener Linien sollten diese durch Klick auf dieses Symbol in den betreffenden Layer geschoben werden. Eine andere Vorstellung wäre das Erstellen von Varianten für immer wiederkehrende Bauteile. Nach Eingabe von Variablenwerten per Dialogfenster soll das Programm eine Geometrie erstellen...ich denke sowas ist dem "großen Bruder" vorbehalten, oder? Gruß M a i k |
erstellt am: 11. Dez. 2001 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_E
sorry habe lange nicht mehr ins forum hineingeschaut,weil ich mitten in einem Inventor Projekt stehe (stress) aber 1)Layerwechsel auf Layer dd Menüprogranmmierung *^C^C_chprop;\;_la;dd;; Layer dd muß vorhanden sein! einzelne Objektauswahl! * bedeuted Wiederholung ^c^cAbbruch Anpassung des Menüs über rechte Maustaste über Button oder mnu verändern 2) Dialogbox - großer Bruder,LT-Lisptoolkit oder VB,VCC... und anschließend Skript erstellen (siehe Antwort oben ) alternativ dazu ohne Dialogbox Registry von LT aus nutzen (Menüprog.) Mit "setenv" setzt Du eine Variable in der Registry aus dem LT Menü und rufst es anschl. mit Menüprog.oder Skript und ein bisschen Diesel im LT auf. Es würde folgendermaßen aussehen Popup-Menüpunkt 1: Eingabe Länge ^c^csetenv;laenge; Popup-Menüpunkt 2: Eingabe Breite ^c^csetenv;breite; Anschließend der Punkt :Erstelle Rechteck der die Variablen mit getenv innerhalb von Diesel ausliest und Dein Rechteck erstellt.
Falls detailierte Anfragen ahausen@rz-online.de Gruß Seher
erstellt am: 13. Dez. 2001 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Seher! Wow...dass du gleich mit dem Programmieren loslegst wollte ich gar nicht ;-). Danke dafür! Ich werde das so mal testen... Offensichtlich ist die Programmierung von LT also durchaus machbar. Wo lernt man sowas? Gibts ein paar Lesequellen? Gruß M a i k |
