  AutoCAD LT
  weiße Schrift auf schwarzem Grund
Autor Thema:  weiße Schrift auf schwarzem Grund (2547 mal gelesen)
Steffi Nau
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Steffi Nau an!   Senden Sie eine Private Message an Steffi Nau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffi Nau
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 23. Mai. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Frontansichten von Beschallungsanlagen zu zeichnen- meistens
farbige Beschriftung, bunte Regler auf schwarzer Fläche.
Wie kriege ich es hin, daß auch später beim Druck sich die einzelnen Farbflächen entsprechend überlagern und das Design sich nicht hinter der schwarzen Grundfläche "versteckt".
Wo und wie kann ich die Überlagerung der Flächen regulieren?Hab es schon bei Benutzerspezif Eigenschaften/ Grafik versucht ->keine Veränderung der Situation
AutoCADLT2000i/ Drucker HP DJ 450C
Dank für jeden Tipp!!
Tschüßi Steffi
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffi Nau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
die Anordnung der Farbflächen läßt sich über das Menü Extras Anzeigenreihenfolge (AutoCAD LT 2000 - sonst vielleicht mal in der Hilfe nachschauen, in welchem Menü sich der Befehl befindet) klären.
Im allgemeinen werden überlappende Objekte, wie z. B. Text, breite Polylinien und kompakt gefüllte Polygone, in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt: neu erstellte Objekte im Vordergrund vorhandener Objekte. Alle Änderungen an der Reihenfolge der Objektsortierung können sich auf die vorgabemäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte auswirken. Die Reihenfolge, in der Objekte angezeigt und gedruckt werden, kann man jederzeit ändern.
Menü Extras Option Anzeigereihenfolge, dann gewünschte Option und dann das anzuordnente Objekt wählen.
Um vorgenommene Änderungen an der Anzeigereihenfolge anzuzeigen, muss man die Zeichnung regenerieren.
Gruss Angelika
Steffi Nau
Techn. Zeichner
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 28. Mai. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine solide Hilfe! Die Flächen lassen sich jetzt gut staffeln.
Definiere ich aber meine gesamte Ansicht zu einem Block und W-Block so springen teilweise die Flächenfüllungen so um, daß nur ca die Hälfte der Fläche farbig bleibt -> der unsymmetrische Rest ist wieder weiß.Da hilft jetzt auch kein Auflösen und Regenerieren mehr.(nur "Zurücksetzen")
Hast Du (oder jemand der meinen Beitrag hier gerade liest) einen Rat dazu ?
Ach ja: Ich brauche am Ende unbedingt Blöcke und W- Blöcke
Gruss Steffi
