  AutoCAD LT
  Autocad LT 2000i
Autor Thema:  Autocad LT 2000i (739 mal gelesen)
qiwi
Sehen Sie sich das Profil von qiwi an!   Senden Sie eine Private Message an qiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qiwi
erstellt am: 17. Apr. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe folgendes Problem:
Manche Zeichnungen die ich abspeichere kann ich beim nächsten Mal nicht mehr öffnen.
Fehlermeldung <b>unhandled System Access</b>
Wer kennt das Problem und kann helfen????
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Apr. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo qiwi,
also diese Fehlermeldung kann viele Ursachen haben.
Meistens tritt sie in Zusammenhang mit Speicherproblemen auf - verschiedene Peripheriegeräte beanspruchen die gleiche Speicheradresse, RAM-Bausteine arbeiten nicht sauber, Fehler auf der Festplatte etc. manchmal sind es nur defekte Zeichnungen...
Man müßte nun schon etwas mehr über die Konfiguration des Rechners und über die Programmversion wissen....
Gruss Angelika
qiwi
erstellt am: 17. Apr. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Also das ist ein ganz neuer PC der im Netzwerk abspeichert. Die anderen Arbeitsplätze speichern auch auf dem selben Server haben aber nicht diese Probleme. Dann muss wohl ein Hardwaredefekt vorliegen.
Sven
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Apr. 2001 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qiwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
vielleicht ist es ja nicht gleich ganz so schlimm - lassen sich die Dateien des "defekten" LT Platzes von einem anderen Platz aus lesen? Oder sind die Daten wirklich korrupt? Eventuell läßt sich dann schon was machen das LT nochmal deinstallieren und neu installieren und einrichten?
Gruss Angelika
qiwi
erstellt am: 17. Apr. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich mal alles testen.
Vielen Dank ;-)
