  AutoCAD LT
  Zahlen und Zeichen sind "hohl"
Autor Thema:  Zahlen und Zeichen sind "hohl" (1484 mal gelesen)
Steffi Nau
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Steffi Nau an!   Senden Sie eine Private Message an Steffi Nau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffi Nau
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 19. Mrz. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Wer kann helfen? Mein Prblem: seit "es" passiert ist, werden sämtliche Zahlen und Zeichen meiner dwg unausgefüllt ausgedruckt.
(Zeichenprogramm AutoCADLT2000i, Drucker HP450C) Aktiviere ich den Druckbefehl, so kann ich schon in der vollst. Voransicht feststellen,
daß die Buchstaben wieder mal hohl sind. Dgl.Druck aus Format dwg in Format pdf.
Habe bereits Acad und Druckertreiber deinstalliert und wieder neu inst. Vorhandene Zeichnungen wurden dann wieder ohne Fehler ausgedruckt ; jedoch nachdem ich eine neu erzeugte Zeichnung ausgedruckt hatte, trat der Fehler wieder auf. Sogar die kurz zuvor richtig ausgedruckten Zeichnungen konnten jetzt wieder nur fehlerhaft ausgedruckt werden. Word Ausdrucke sind gefüllt und ok .Es ist wahrscheinlich ein Grafikproblem.
Wer kann helfen? Wie konnte der Fehler entstehen? Wer hat schon Erfahrungen dazu gemacht?
Tschö Steffi Nau
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 20. Mrz. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffi Nau 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das ging eben schief. Also, nochmal
Systemvariable textfill auf 1 stellen. Dann müßte es gehen
Gruß Martin
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Steffi Nau
Techn. Zeichner
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 20. Mrz. 2001 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
es hat funktioniert, die Schrift sieht wieder gut aus. Ich hoffe so, daß das alles war. Hab vielen Dank!
Steffi Nau
