Thema: BMB. als Firmenlogo/schlechte auflösung beim Plotten (1562 mal gelesen)
CADMANNY Mitglied AutoCad-Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 19.03.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2001 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim einfügen von einem BMB.Bild in den Plankopf ist die auflösung beim Plotten unterallerwürde. Habe einen HP-Design Jet 450c und einen EPSON-Stylus color 1520. Jedoch kein unterschied der auflösung des Pixelbildes beim Plotten. Die Zeichnung und Plankopf ist OK. Bin für jede hilfe Dankbar Danke Manny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
Hallo Cadmanny, mein TIP: Sollte das LOGO nicht allzu kompliziert sein (gute Logos sind i.d.R. einfach) würde ich es mit Corel Draw "nachmalen" (mit dem Rasterbild im Hintergrund ist es ganz einfach) und dann als *.wmf abspeichern und in das CAD Programm importieren. Vorteil: egal ob es verkleinert oder vergrößert wird, die Qualität ist hervorragend. Gruß
Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Mrz. 2001 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
erstellt am: 20. Mrz. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den schnellen Hilfeversuch, ich habe das Firmenlogo mehrmals neu eingescannt 75dpi,300dpi und 600dpi Auflösung als Tif mann erkennt zwar unterschiede,aber keines der Ergebnisse ist auch nur mit befriedigend einzustufen. Kann man das Firmenlogo (außer mit dem Befehl:BILD)auch noch anders Einfügen um evtl.somit ein gutes Ergebnis zu erzielen? Das Firmenlogo währe leider viel zu aufwendig um als in Corel Draw nachzumalen(Danke für den TIP). Vielen Dank für die Antworten Mfg.Manny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2001 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
erstellt am: 22. Mrz. 2001 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2001 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
Hallo Manny, leider hast Du Recht - Autocad rastert wie wild. Bei Deinem LOGO (ist das noch ein Logo?) untauglich. Selbst Farbreduzierung und Größenanpassung brachten wenig. Am besten schien mir das Ergebnis als OLE Objekt - hier kannst Du Einfluß auf dei Plotqualittät nehmen. Probier das erstmal und berichte ob das Ergebnis gefällt. Ich hatte auch versucht ein Vektorobjekt daraus zu machen - es wurden über 55.000 Einzelteile aus dem Bild was für seinen Komplexität spricht. Gruß Harald
erstellt am: 23. Mrz. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Harald, Also die "beste" Qualität konnte ich bei mir nur mit dem Befehl:BILD (einfügen) und beim Plotten die Grafikqualität auf hoch stellen (mit dem kompromiß der Farbausgleichung). Mit dem OLE Objekt einfügen hatte ich eher weniger Erfolg. Vielen Dank für Deine Bemühung Ich schick Dir den Plankopf auf Deine E-Mail(hier funktioniert es leider nicht mit dem Format) Noch eine Wichtige Frage für mich: Eine Endlosrolle mit der Breite 297mm ist dringends zu besorgen nur wo??? Ich bekomm hier noch den totalen "Flipper" Mfg Manny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2001 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
Hallo Manny, will mich ja nicht in den "Briefwechsel" einmischen, aber für welches Ausgabegerät soll die Endlosrolle sein? 297 mm ist A4/A3 Breite, das wäre auf dem DJ 450 doch nicht sinnvoll?!? Plotterpapier bekommt man fast immer, wo das Gerät her war oder auch bei uns (S-CAPE für Angebot mich direkt anmailen) oder auch im Bürofachhandel... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2001 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Angelika Bin immer für jede Antwort dankbar.... Ich benötige das Papier für den EPSON Stylos 1520 da ich zur Zeit Pläne bis ca.4m länge und der breite von 297mm ausdrucken muß. Erfolgslose suche bei Epson und HP ich versteh das nicht(ist dieses Format kein Standart???) Danke Manny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMANNY
Hallo Manny, ich hab es nochmal probiert: DA Du im Modelbereich und nicht im Layout arbeitest klappt vielleicht das: Unter Hilfsmittel->Autocad Optionen> Reiter "Plot" unten links die OLE Plotqualität auf Photo stellen UND ! das Häkchen bei "beim Plotten von OLE Objekten OLE Applikation verwenden (oder so...) Mit Deinem Plotter (Epson 1520 - gute Plotquali) auf gutem Papier!!! sollte es möglich sein Autocad hier ein Schnäppchen zu schlagen. Als OLE Appl. würde ich Corel Draw oder Photopaint verwenden. Also wappen.bmp in Corel laden --> unter Corel Dateiendung abspeichern und als OLE Objekt in ACAD einladen. Ole´ ähhh Gruß meine ich Harald PS: Für den Epson müßte es "Traktorrollen in dem von Dir gesuchten Format geben. Bei HP oder Canon anzufragen wenn Du was für Epson suchst ist aus meiner Sicht nicht anzuraten. Beispielweise wird selbst das beste Canon Papier von HP zum Kopierpapier degradiert usw. [Diese Nachricht wurde von mariaca am 23. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2001 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
