Thema: WICHTIG! Flächeninformation im *.dxf-File?? (1447 mal gelesen)
Talla Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich will ein Modell(Beispiel Quader) mit AutoCad exportieren und zwar im *.dxf Format. Leider kann ich den Quader bzw. dessen Kanten nur als Linien exportieren und nicht als Flächen(Also als Information im File)!!! Ich brauche aber zur weiteren Verarbeitung die Flächen, bzw. die Info, dass es sich um Flächen handelt. Ist das irgendwie möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 21. Feb. 2001 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talla
Kurz und knapp: NEIN Lang und weilig: IMHO kann nur 3dStudio oder Max etwas mit der Flächeninformation von ACAD anfangen. Evtl. können Flächen als sog. Polyfaces an andere Anwendungen übergeben werden? TIP: Lass mal den Mechanical Desktop Leuten den Vortritt (wenn es sich bei dem z.B. Quader um ein ACAD Solid min. aus ACAD 13 handelt), die wandeln Dir das "Ding" dann in IGES Flächen um, das geht mehr oder weniger auf Knopfdruck. Viel wichtiger wäre für uns im Forum: In welche Anwendung soll das ganze? CAM? Mastercam? - Einige CAM Anwendungen haben ACIS Schnittstellen - dann brauchst Du die Solids nur rauszuschreiben - fertig! Also: Was passiert mit den Daten? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2001 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talla
Hallo, möglicherweise funktioniert es, wenn mann den Quader mit der Funktion "Region" zu einer Fläche macht, bzw die Quaderseiten aus Regionen zusammensezt.
[Diese Nachricht wurde von GPM am 03. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mepe Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2001 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talla
Hi, ich habe schon lange mit den DXF Problemen zu kämpfen. Abhilfe schafft da ein nettes Prgramm, das DXF Dateien für ein bestimmtes CAD System umwandelt. Meines Wissens nach konvertiert es auch Flächen und 3D Objekte. Schau mal auf www.dxf.de Dort kann man sich eine kostenlose Demoversion herunterladen. Das Orginal ist leider nicht ganz billig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talla
Hallo Talla: wie wäre es mit einer ACIS-Datei: Sie können AutoCAD-Objekte, beispielsweise gestutzte NURBS-Oberflächen, Regionen oder Volumenkörper, in ASCII-Format (SAT) als ACIS-Datei exportieren. Andere Objekte, wie Linien oder Bogen, werden nicht berücksichtigt. Geht allerdings nur in AutoCAD Vollversion nicht im LT. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robson78 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talla
stehe vor nem ähnlichen problem... wie findet man ein einfaches 3d-volumenelement in einem dxf-file wieder? habe ein rechteck über "_extrude" in die z-achse extrudiert. das ergebnis ist ein quader! wenn ich mir das dxf-file anschaue, finde ich die eckpunktkoordinaten garnicht wieder! ziel ist es einfach nur aus der dxf den schwerpunkt, länge, breite und höhe des quaders herauszufiltern und in eine neue datei zu schreiben! hat jemand einen tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
