Thema: Garten und Landschaftsbau ; Baubranche (3643 mal gelesen)
Bernhard Schneider Mitglied Gartenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche auf diesem Weg Leute die evt. auch mit dem Programm im Bereich Garten und Landschaftsbau tätig sind, bzw. in der Baubranche Zwecks Gedankenaustausch in den Bereichen Darstellung im CAD ; Berechnungen ; Profile usw. Viele Grüße Bernhard Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jabo Mitglied Schaufler
Beiträge: 1 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2001 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
Frank Lehmann Mitglied Programmierer
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
Hallo Bernhard Es scheint wirklich nicht viele CAD-Programme für den galaBau zu geben. Schau doch auch mal bei MegaCAD und bei galalt. Letzteres gibt es speziell für AutoCAD LT und hat meines Wissens nach viele einzelne Module. Es gibt jedenfalls auch sehr viele Pflanzmöglichkeiten und Symbole. Kannst Dich auch gerne mal melden. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UnsUwe Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2003 MAP 2000, WS LandCAD, WinNT 4.0, SP6
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
hallo bernhard, eigentlich gibt es nur einen richtigen CAD-programm für den galabau, mit dem man profile erstellen kann, zum beispiel zur abrechnung von erdmassen über gauß-elling, massenausgleich, u.w.w.: dataflor. soviel ich weiß, entwickelt mega seinen galabau-aufsatz nicht mehr weiter, und galaLT kann nicht mit größeren datenmengen umgehen. viele grüße uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreenBASE Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
Hallo GaLaBau-Gemeinde und nicht zu vergessen die LArchitekten, die Darstellung der möglichen CAD-Anwendungen von Uwe für den GaLaBau und die Freiraumplanung kann so nicht stehen bleiben. Stellvertretend für die "anderen" möglichen CAD-Programme, hier etwas zu galaLT: Wir als Hersteller vom galaLT können wirklich keine Grenzen bezüglich der zu bewältigenden "Datenmengen" ausmachen. galaLT ist nach wie vor eine Branchenapplikation, die es dem AutoCAD LT - Anwender möglich macht, sein AutoCAD LT recht fachorientiert einzusetzen und die Grenzen vom LT auszureizen. Durch den modularen Aufbau kann der Einsatz dem vielfältigen Tätigkeitsbereich angeglichen werden. Gerade die Module Pflanzplan, Vermessung, Mengenermittlung und der Symbolmanager sind ideale GaLaBau-Module. Die Planzeichenverordnung deckt mehr den Bereich der L- und B-Planung ab. Mit der Mengenermittlung können auch im LT über die REB-Berechnungen Volumen ermittelt und an die Ausschreibung oder Kalkulation übergeben werden. Die Darstellung eines digitalen Geländemodelles und eines sofortigen Profilschnittes ist natürlich unter AutoCAD LT nicht möglich. Wer das benötigt, sollte dann auch zu einer Lösung unter AutoCAD oder eben einer anderen 3D-CAD-Applikation finden. Aber nicht jedes Projekt und nicht jeder Anwender benötigt diese 3D-Darstellungsmöglichkeiten. Ich möchte hiermit nur sagen, dass die Programmvielfalt doch etwas höher ist, als vermutet wurde. Wer sich für die Möglichkeiten von galaLT interessiert, den lade ich gern auf unsere Homepage unter http://www.greenx.de ein.
Plangarten Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Schneider
Das ist ja glatt geflunkert von greenbase, daß man für Schnitte eine große Version braucht. Die Geländemodellierung mit Schnitten und Nachweis nach REB funktioniert mit CAD V6 von DATAflor auch mit LT als Basis. Das geht bis hin zu interaktiver Modellierung, macht sich echt gut für knifflige Aufgaben
