Thema: absturz mit lt2000i - dringend!!! (1192 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 04. Jan. 2001 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe immer noch das problem mit lt2000i. beim drucken auf den hp designjet 500 stürzt autocad immer mit folgender fehlermeldung ab: SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at 77e77e08h
oder: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime error! abnormal program termination als betriebssystem benutze ich win2000. der plan wird zwar gedruckt, aber das programm stürzt jedesmal ab. kann mir jemand helfen? vielen dank
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 04. Jan. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jan. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, habe leider keine HP Plotter zum Testen zur Verfügung... deshalb hab ich mich bisher rausgehalten. Nun mal paar Fragen, vielleicht kann man doch was retten... * ist der Plotter als Systemdrucker oder mit Heidi Treiber eingerichtet?? * schon mal auf die DesignJet Seite bei HP geschaut, ob es neuere Treiber als die aktuell eingesetzten gibt?? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, für diesen plotter gibt es leider keinen autocadtreiber. er ist als systemdrucker installiert. und auch schon den neuesten treiber von der hp heruntergeladen. es scheint aber deffinitiv ein problem zu sein, da 4 andere kollegen von mir genau dasselbe problem mit dem absturz haben. und nur mit diesem plotter. gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2001 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
hallo Gotthard, der HP 500 ist doch der nette Überbreite Plotter?! Sicher werden nicht nur Übergroße Zeichnungen ausgegeben. - Einen Versuch wäre es wert, mal im AutoCAD LT einen normalen HP Designjet 650C oder HP Designjet 750 einzurichten mit (Heiditreiber,) dann funktioniert vielleicht nicht die volle Papierbreite, aber erstmal als Übergangslösung um überhaupt ohne Absturz zu plotten? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2001 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, hat leider nicht funktioniert. das selbe problem gibt es mit dem HP Designjet 800. diese plotter benutzen eine andere sprache. weiss zwar auch nicht genau, aber auf jeden fall nicht hpgl2 gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, hast Du das übliche alles überprüft? LPT(1?) auf ECP bitronic-Kabel? (max. 3 Meter beim 500er!!) hat wohl nix damit zu tun, aber man weiß ja nie. Es gibt bei Hp ein Druckerbetriebssystem Version 2.01. Das soll die meisten Probleme beseitigen. Einfach mal auf der HP-Seite schauen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2001 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo andreas, habe eigentlich alles überprüft. ich habe in den newsgroups von autodesk nachgeschaut, und es gibt offensichtlich jede menge leute, die genau dasselbe problem haben. es weiss anscheinand auch niemand eine antwort darauf. was meinst du mit Druckerbetriebssystem V2.01? ich kann das bei hp nicht finden. vielen dank und mfg gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, www.designjet.hp.com und dann den technischen support auswählen. Dein Plotter muss aber registriert sein, dann kannst Du die neue Firmware runterladen (ca. 25 MB). Hast Du das Plotupdate installiert? Das ist für die 500/800er zwingend notwendig. Du musst ausserdem den bidirektionalen Support deaktivieren. Welches Betriebssystem? ACAD2000 + Win2000 + plotstamp + 500er = Crash Es wäre zu empfehlen, eine HPGL/2 Karte einzubauen, wenn weiter Probleme bestehen. Dann kann man auch einen entsprechenden Treiber für den 500er verwenden (ist auf der CD). Die Alten funktionieren nicht! Bei den 500/800ern werden riesige Datenmengen erzeugt. Deswegen muss der virtuelle Speicher sehr hoch gesetzt werden. Schau das erst mal durch, bevor Du die Firmware installierst. Grüsse Andreas
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 27. Feb. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo! Hatte das selbe Problem mit dem Hp Laser Jet 5000. Bei mir war der Fehler behoben, nachdem ich einen anderen Treiber installiert habe...Nicht einmal einen neueren-mir standen nämlich 3 verschiedene Version zur Verfügung. zwei davon brachten AutoCad zum Absturz. Beim 3. funktionierte es dann. Gruß Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
