  CATIA V6
  Unreachable Position NC Machining Delmia
Autor Thema:  Unreachable Position NC Machining Delmia (500 mal gelesen)
CAD Tiger
Sehen Sie sich das Profil von CAD Tiger an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Tiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Tiger
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in Delmia Prismatic Machining eine NC Simulation durchführen, hänge aber nun seit Tagen am gleichen Problem. Wenn ich die Maschinenkinematik bei der Simulation einblenden will, bekomme ich den Fehler "Unreachable Position".
Leider finde ich die Ursache des Fehlers nicht, denn die Travel Limits müssten passent eingestellt worden sein. Allerdings muss ich dazu sagen, das die importierte Maschine verdrehte Achsen besitz. Sie liegt quasi. Dh. Y-Achse zeigt nach oben, und Z in diesem fall nach vorne.
Daher prinzipiell die Frage: hat jemand von euch erfahrung mit dem Thema NC Machining bzw weiß wie man prüfen kann warum das ganze unrechable sein soll? Und ggf ob die verdrehten Achsen einen einfluss darauf haben könnten (und wie man diese drehen könnte).
Ich kann die Maschinendatei leider nicht anhängen auf grund von Datenschutz.
Ihr würdet mir sehr helfen
Der Tiger
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2021 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tiger.
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber als Tipp: Ich würde mich an das Softwarehaus wenden, welches für eure DELMIA Installation zuständig ist..
gruß, Tom
