  CATIA V6
  CATIA Einstellungen wie SWX
Autor Thema:  CATIA Einstellungen wie SWX (1405 / mal gelesen)
Sagittarius95
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius95 an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius95
Win10x64
SWX2018SP0.1
erstellt am: 22. Sep. 2020 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider kann ich mich mit den Catia Einstellungen nicht so recht anfreunden, besonders, dass man drei Tasten zum rotieren drücken muss. Bei F360 gibt es im Menü eine Einstellung die heißt "Wie Solidworks", da hat Jemadn mitgedacht.
Kann man bei CATIA irgendwie die standardeinstellungen für die Ansicht so configurieren, dass rotieren, zoomen usw. wie bei Solidworks möglich ist?
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 22. Sep. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
meines Wissens ist das nicht möglich. Du kannst es mit einer 3D Maus probieren...das war meine Rettung beim Catiaeinstieg.
MfG Wolfen
cadbyte
Sehen Sie sich das Profil von cadbyte an!   Senden Sie eine Private Message an cadbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbyte
CATIA V6 / ENOVIA V6
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Bedienung zu ändern.
Was aber vielleicht hilft, sind die drei Pads für drehen, zoomen und rotieren. Die kann man sich unter Tools => Options => Immersive Virtuality im Tab "Tablet Support" einschalten: Haken bei der oberen Option "Activate Transformation Pad".
Du kannst dann über die linke Maustaste in den drei Feldern drehen, zoomen und verschieben.
