  CATIA V6
  Catia V6 Zeichnungsrahmenmakro Page Layout
Autor Thema:  Catia V6 Zeichnungsrahmenmakro Page Layout (798 mal gelesen)
Anna2363
Sehen Sie sich das Profil von Anna2363 an!   Senden Sie eine Private Message an Anna2363  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna2363
Catia V6
3DX 2018X
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um folgendes: Ich habe ein Zeichnungsrahmenmakro, das ich anpassen muss. Das Problem ist, dass das Makro, wenn ich mehrere Sheets habe und ich das Format bei einem ändern möchte, das Format von allen Sheets geändert wird, obwohl ich im Page Layout Apply to Current Sheet ausgewählt habe. Kann mir jemand von euch sagen woran das liegt und wie ich auf das Page Layout per Makro zugreifen kann?
Vielen Dank schonmal,
Anna
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2019 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna2363 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hast du nun ein Makro oder das "normale" Fenster für den Zeichnungsrahmen?
Hast du schon mal in die Doku geschaut? Bei V5 gibt es beim DrawingSheet die Methode PaperSize.
Anna2363
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, ich habe ein Makro, das ich verändert habe. Dieses Makro scheint aber in irgendeiner Weise auf das Page Layout Menü zuzugreifen. Es geht eben darum, dass, wenn bei der User beim Page Layout Current Sheet ausgewählt hat, das Makro das Format auch nur für dieses eine Sheet ändert, auch wenn in dem Drawing mehrere Sheets vorhanden sind. Das heißt, dass ich mit dem makro nur auf dieses eine Sheet zugreifen möchte und die anderen außen vor lassen möchte. Klingt ein bischen kompliziert, ich weiß, aber ich hoffe du verstehst, was ich meine.
LG Anna
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna2363 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Code kann ich da wenig weiterhelfen.
Hast du den Code analysiert und verstanden?
An welcher Stelle wird denn das Format geändert?
Wird das dann nur bei einer Seite durchgeführt oder über zB eine Schleife bei allen?
