  CATIA V6
  Parametrisch aufgebautes Template
Autor Thema:  Parametrisch aufgebautes Template (1243 / mal gelesen)
bneun90
Sehen Sie sich das Profil von bneun90 an!   Senden Sie eine Private Message an bneun90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bneun90
Catia V6
erstellt am: 23. Dez. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, folgende Problemstellung.
Es soll ein Template erstellt werden, bei dem folgende Werte über Parameter gesteuert werden können:
- Außendurchmesser
- Durchmesser Loch 1 & 2
- Randabstand Loch 1 & 2
- Winkelstellung Loch 1
Die Löcher sollen immer noch einen gewissen Abstand untereinander haben, welcher über einen Sicherheitswert definiert ist.
Ich habe zuerst versucht alles über Formeln (aus geometrischen Beziehungen abgeleitet) und dynamische Grenzen aufzubauen, was auch teilweise gelingt allerdings mit sehr viel Aufwand verbunden war und sich leider nicht stabil verhält.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bneun90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das ist eigentlich Basis wissen in Catia.
1.) Du legst die Parameter an die du Steuern willst. (Durchmesser, Winkel ect. ect.)
2.) Skizze mit deinem Kreis wodurch du dein Extruder Volumenkörper erhältst
3.) Skizze mit einem Punkt und Winkelangabe wo du den Randabstand als Bemaßung und letztlich als Parameter festlegst.
4.) Das gleiche aus Punkt 3 mit dem anderen Punkt
5.) Löcher erstellen anhand der Punkte
6.) Durchmesser als Parameter verbinden
7.) FOG erzeugen, der den Abstand zwischen deinen Bohrungen überwacht oder ggf. limitiert
Ganz easy so zu sagen. :-)
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
9999=HICAD; 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
