Thema: Parametriertes Lochmuster auf bestimmte Fläche (1967 mal gelesen)
LBKA Mitglied VI / Student
Beiträge: 8 Registriert: 22.12.2015 Catia V6
erstellt am: 22. Dez. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum. Mit Creo habe ich schon etwas Erfahrung, mit CatiaV6 und ShapeDesign jedoch erst seit kurzem in Kontakt. Ich habe folgende Aufgabe. In der angehängten Bilddatei ist ein Blech zu sehen. Dieses Blech soll nun mit einem Lochmuster versehen werden. Das Lochmuster (Lochdurchmesser, Lochabstand) ist parametrierbar. Im Bild sind rote Kreise zu sehen. Das sind die Bauteilgrenzen zum Rand, in denen das Lochmuster nicht ausgeführt werden darf. D.H. Das Lochmuster soll wirklich nur auf dem Vollblech ausgeführt werden. Alle Löcher des Musters die genau auf den Grenzen liegen oder darüber hinaus sollen automatisch nicht dargestellt werden. Hier sind wir bei meinem Problem. Hat jemand eine Idee wie ich diese Bedingung umsetzen kann? Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrucken. Beste Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Dez. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBKA
erstellt am: 22. Dez. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, erstmal danke für deine Hilfe. Folgend deine Hilfe im anderen Beitrag: "- Falls ein Punkt innerhalb der kleinen Kreise liegt -> überspringen - Falls ein Punkt innerhalb des grossen Kreises liegt, aber mit Abstand < t zu einem kleinen -> überspringen - Falls ein Punkt innerhalb des grossen Kreises liegt, aber mit Abstand < t zum grossen -> überspringen" Über welches Feature kann ich die von dir beschriebenen Bedingungen eingeben? Sorry, aber brauche es leider doch etwas detaillierter, da meine Kenntnisse doch noch nicht ganz so gereift sind. Wäre über weitere Hilfe sehr dankbar. Beste Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBKA
erstellt am: 23. Dez. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, versuche jetzt mal die Befehle herauszubekommen mit denen das Vorgehen evtl umsetzbar ist. Würde mit diesen Befehlen dann versuchen eine "Rule" im Knowledge Advisor erstellen. Kann mir jemand bestätigen ob dieser Weg der richtige ist oder hat evtl sogar eine genaue Beschreibung zur Lösung des Problems? Beste Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ein kleiner Teilerfolg wurde erzielt, jedenfalls sieht es mal etwas mehr nachdem aus was ich haben möchte. Habe das Lochmuster mit einem Offset zu der bemusternden Oberfläche erstellt und mit dem Tool Projection gearbeitet, siehe Bilder. Als Projektionsfläche kann ich aber nur den kompletten Volumenkörper anwählen, weshalb auch die Kreise auf das 3d Modell projeziert werden. Wie kann ich Catia beibringen das ich: NUR auf die obere Fläche und NUR in dem gekennzeichneten Bereich (auf Blech, siehe rote Bauteilgrenzen) projezieren möchte. Zudem sollen NUR vollständige Kreise dargestellt werden. Vielen Dank für weitere Hilfe. Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBKA
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, habe die Extract-Operation erfolgreich angewendet, stehe jedoch jetzt vor einem weiteren Problem. Ich möchte eine weitere Teilfläche erstellen. Und zwar genau diese auf die das Lochmuster projeziert werden soll, also die Fläche innerhalb der Bauteilgrenze die ich zuvor in einer Skizze definiert habe. Dafür versuche ich die "Extract-Fläche" mit meinen "Sicherheits-Ringen/Bauteilgrenzen" mit der Operation "Split" zu verschneiden. Dabei bekomme ich die in den Bildern zu sehende Fehlermeldung. Hast du dabei Rat für mich? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBKA
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, super danke! Bin weitergekommen. Im Bild der aktuelle Stand. Jetzt nurnoch irgendwie erklären das die unvollständigen Kreise weg sollen Hat jemand ne Idee? Irgendwie über ne Überprüfung oder ne Regel... Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
