Thema: CATPart. in V6 importieren (3087 mal gelesen)
Baha Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 28.07.2015 Catia V6
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Catia V6 an unserer Uni kann ich leider keine catpart Dateien importieren (igs und stp lassen sich problemlos importieren). Über google bin ich auf diesen Beitrag gestoßen: https://grabcad.com/questions/how-to-open-a-catpart-file-of-catia-v5-in-v6 Auf dem ersten Screenshot ist unter "Import" -> "CATIA File" aufgelistet. Bei mir fehlt diese Option, wie man auf meinem Screenshot sehen kann. Konnte sonst im Netz oder hier im Forum nichts dazu finden und in den Optionen wurde ich leider auch nicht fündig. Vlt. hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Viele Grüße Baha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baha
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baha
>>https://grabcad.com/questions/how-to-open-a-catpart-file-of-catia-v5-in-v6 -> over 2 years ago >>... und wenn Du /Import/Datei auswählst? Und wenn Du nicht das Import-Menü nimmst, sondern den Datei-öffnen-Dialog? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Datei öffnen" kann man nur Files bzw. Parts, Produkte etc. öffnen die bereits auf den Server geladen sind, quasi das gleiche wie ein Doppelklick oder rechte Maustaste und "öffnen". Soweit ich es richtig verstanden habe, muss alles was noch nicht auf dem Server ist, erst importiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004 Win7 64 bit SP1 CATIA V6 R2013/2013X
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baha
Hallo, entweder Du hast die Rolle "Creator" zugewiesen (Der darf in der Standardumgebung für Hochschulen nicht importieren) oder bei der CATIA Installation wurde das Addon V5C nicht installiert. Dann fehlt der Befehl CATIA File im Menü. Gruß Daniel ------------------ Daniel Schreiter Dipl.-Ing. :em engineering methods AG Rheinstr. 97 64295 Darmstadt Know-How für Ihre virtuelle Produktentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für die Info! Ich werde morgen mal mit unserem Admin sprechen wegen dem Addon. Und weißt du vielleicht ob und wo ich nachschauen kann, ob mir die Rolle "Creator" zugewiesen wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Daniel, also unser Admin hat gesagt, das er immer alles installiert, was mit dabei ist. Wenn es natürlich ein zusätzliches Addon ist, das man erst runderladen oder gar kaufen muss, wird es wohl nicht installiert sein. Und wenn ich unter "PLM-Benutzerinfo". nachschaue, ist dort unter "Rolle", "VPLMProjectLeader" aufgeführt. Also gehe ich davon aus, das mir nicht die Rolle "Creator" zugewiesen wurde, falls ich natürlich an der richtigen Stelle geguckt haben sollte. [Diese Nachricht wurde von Baha am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baha
Hallo, das Modul V5C ist in der Basislizenz für Hochschulen mit dabei muss jedoch bei der Installation manuell ausgewählt werden. Wenn das Rechte/Rollenmodell nicht geändert wurde darf der Project Leader importieren. Wenn Du das Tool "Software Management" aus der CATIA INstallation ausführen kanst (Admin fragen) kann man damit die installierten Produkte auflisten lassen. Dort sollte V5C mit enthalten sein. Wenn nicht wurde es nicht installiert. Wenn man bei der Installation alles auf Standard lässt wird V5C nicht installiert. Gruß Daniel
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Info! Leider habe ich wie du schon geschrieben hast, keinen Zugriff auf "Software Management" und unser Admin der sich um Catia kümmert ist diese Woche im Urlaub. Aber ich gehe stark davon aus, das "V5C" nicht installiert wurde. Wenn er wieder da ist, werde ich es mal überprüfen. Noch mal danke! Grüße Baha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
