Thema: Powercopy kann nicht aus Katalog eingefügt werden (1236 mal gelesen)
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich teste gerade V6R2014X. Nach Erstellung eines Kataloges und Zuordnung von Powercopies in diesen Katalo wollte ich anschließend über den Katalogbrowser eine dieser Powercopies in eine Datei einfügen. Ich bekomme dann immer eine Meldung, dass ich ein Exemplar nur in ein Produkt einfügen kann. Ich möchte aber kein Exemplar einfügen, sondern den Inhalt der Powercopy in ein 3D-Part. Wenn ich die Powercopies über "Erstellung aus Darstellung" einfüge funktioniert es. Stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch. Vielleicht habt ihr eine Ahnung was ich übersehen/falsch gemacht habe. Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Schoenherr
Hallo Jürgen. ein vorweg,ich hab keine V6R2014 kann also nur vermuten. Ich meine mal in einem Beitrag gelesen zu haben das in V6 nur noch Produkte gehändelt werden. vielleicht hat das damit etws zu tun. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Dass V6 mit den Produkten anders ticken kann ist mir bekannt. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, warum kann ich die Powercopy nicht aus dem Katalogbrowser heraus starten. Mit "Erstellung aus Darstellung" funktioniert es ja. Vielleicht hat jemand anderes im Forum schon Erfahrungen mit V6R2014X. Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2015 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Schoenherr
Hi Jürgen. Vielleicht ist auch die powercopy selber nicht korrekt definiert. Ist wirklich ein Bodyguard oder Feature der Inhalt der powercopy? Kannst du mal ein Bild der powercopy - Definition zeigen? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Senior) Aerospace Design Engineer (f/m/d) | Capgemini Engineering is the global market leader in engineering and research and development services. With cutting-edge digital technologies and innovative software, we are shaping the smart industry of tomorrow: on the road, in the air, on the seas, in rail transport, in energy supply and in the fields of life science, telecommunications, semiconductors, electronics and finance. We employ more than 55,000 engineers and scientists in over 30 countries.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gestern auf die Lösung gekommen. Mein Fehler war, dass ich im Katalog bei der Zuordnung einer Powercopy zu einem Kapitel die Funktion "Vorhandenes Objekt einfügen" verwendet hatte. Man muss "Element: Komponente" verwenden, dann funktioniert es. Im Anhang sind die Icons dargestellt. Danke für euere Mithilfe Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
