  CATIA V6
  Parameter Verknüpfen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Verknüpfen (2514 mal gelesen)
CADMike666
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von CADMike666 an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike666
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
Ich muss für einen CAD Wettbewerb eine Baugruppe so konstruieren, dass sich alle vorhndenen Teil (angepasst) ändern, sobald ich einen beliebiegen Wert vergrößere oder verkleinere. Z.B. ändere ich bei einer welle den durchmesser so muss sich auch das gehäuse vergrößern.
Bitte um rasche Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen Michael
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADMike666,
willkommen im Forum.Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bei der Erstellung der Bemaßung kannst du einen Parameter über "Edit formular" hinzufügen.
Sollte auch in V6 funktionieren.
Gruß Uwe
Krawuzi
Sehen Sie sich das Profil von Krawuzi an!   Senden Sie eine Private Message an Krawuzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krawuzi
Windows 7 64bit SP1
CATIA V6R2013
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ohne Vorkentnisse eine gar nicht so einfache Aufgabe. Einen Parameter kannst du grundsätzlich mit dem "f(x)"-Symbol in der Symbolleiste Knowledgeware erstellen ("New parameter of type"...). Dieser wird dann mit der von Uwe gezeigten Funktion mit dem zu steuernden Maß verknüft. Wenn Du jetzt tatsächlich eine Baugruppe mit verschiedenen Parts damit steuern willst, musst Du deine Steuergeometrie unter den Parts austauschen (paste special -> as result with link).
Das nur als kurzer Überblick, hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Stefan
