  OpenFOAM
  Multiregion mit Heizung und k-epsilon turbulenz
Autor Thema:  Multiregion mit Heizung und k-epsilon turbulenz (331 / mal gelesen)
nordex
Sehen Sie sich das Profil von nordex an!   Senden Sie eine Private Message an nordex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nordex
Ubuntu 20.04 LTS
OpenFOAM 9
Salome
FreeCAD
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heatedDuct-09NOOM-kE.zip
ich habe zwar relativ komplexere Geometrie, wollte erst ohne Vernetzungsprobleme anhand einfacher Geometrie Fehler herausfinden.
Ich habe Beispiel aus dem Tutorial chtMultiRegionFoam/heatedDuct von laminar auf turbulent k-epsilon geändert. Teile für turbulent, k-epsilon habe ich aus anderem Tutorial genommen und etwas (ohne nötige Erfahrung) "angepasst".
Inlet: T und U sind fix vorgegeben. Sowie fix ist die Heizleistung des heaters.
Das Wasser sollte am outlet nicht in die Atmosphäre austreten, auch kein Kontakt mit der Atmosphäre am inlet.
Als Ergebnis brauche ich Erwärmung des Wassers (delta T inlet/outlet) sowie Druckverlust im Kanal zwischen inlet und outlet.
Simulation konvergiert gut, jedoch nicht alle Werte sind realistisch:
1. e-Werte in solid Regionen oszillieren hochfrequent. Solche Schwankungen für h-Werte im fluid sind OK bei turbulenten Strömungen, jedoch in solid Regionen sollten sie sich, wenn physikalisch, dann eigentlich nur träge ändern.
2. direkt nach inlet bildet sich ein schmaler Bereich mit hohen Spitzenwerten für fast alle fluid Parameter.
Sonst relativ realistische T-Verteilung in fluid und solid Regionen.
Ob Problemstellen in Randbedingungen sind oder woanders ist mir nicht eindeutig, daher habe ich case hier angehängt.
nordex
Ubuntu 20.04 LTS
OpenFOAM 9
Salome
FreeCAD
erstellt am: 17. Dez. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier am Anhang noch Bild k-Feld mit schmalem Streifen mit Spitzenwerten hinter dem Inlet. Könnte an Randbedingungen liegen, habe ich für fluid hier dargestellt.
alphat-File des Fluids:
dimensions      [1 -1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform 0;
boundaryField
    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"
        type            calculated;
        value          $internalField;
Epsilon-File des Fluids:
dimensions      [ 0 2 -3 0 0 0 0 ];
internalField  uniform 0.0064879;
boundaryField
    fluidOutlet
        type            zeroGradient;
    fluidInlet
        type            fixedValue;
    fluid_to_metal
        type            epsilonWallFunction;
K-File des Fluids:
dimensions      [ 0 2 -2 0 0 0 0 ];
internalField  uniform 0.00463812;
boundaryField
    fluidInlet
        type            fixedValue;
    fluidOutlet
        type            zeroGradient;
    fluid_to_metal
        type            kqRWallFunction;
nut-File des Fluids:
dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0];
boundaryField
    fluidInlet
        type            calculated;
    fluidOutlet
        type            calculated;
    fluid_to_metal
        type            nutkWallFunction;
p-File des Fluids:
dimensions      [ 1 -1 -2 0 0 0 0 ];
boundaryField
        type            calculated;
p_rgh-File des Fluids:
boundaryField
        type            fixedFluxPressure;
    fluidInlet
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
T-File des Fluids:
dimensions      [ 0 0 0 1 0 0 0 ];
internalField  uniform 300;
boundaryField
    fluidInlet
        type            fixedValue;
        value          uniform 280;
    fluidOutlet
        type            zeroGradient;
    fluid_to_metal
        type            compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
        Tnbr            T;
U-File des Fluids:
dimensions      [ 0 1 -1 0 0 0 0 ];
internalField  uniform (0 0 0.1);
boundaryField
    fluidInlet
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0.1);
    fluidOutlet
        type            pressureInletOutletVelocity;
    fluid_to_metal
        type            noSlip;
Würde mich auf jeden Hinweis freuen
nordex
