Thema: decomposePar (335 mal gelesen)
Ermon Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.09.2021
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich lasse eine stationäre Simulation parallel auf mehreren Kernen laufen. Nun stehe ich vor einem Problem, das ich in den letzten Monaten noch nicht hatte. Die Simulation bricht auf 8 Kernen ab. Wenn ich denselben Case auf 4 Kernen laufen lasse, läuft die Simulation bis zur endTime. Woran kann das liegen? Kurze Info: - ich benutze OpenFoam 8 - decompose über "scotch" ohne weitere constraints Ich habe diese Simulation auch schon auf 28 Kernen laufen lassen und immer dieselben Einstellungen im Bereich des decomposeParDicts verwendet. Kann es eventuell auch am Rechner liegen? (Kommunikation zwischen den Prozessoren, o.ä.? Liebe Grüße, Ermon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ermon
Ermon Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, leider nicht. Der Case bricht nach circa 8 Zeitschritten ab. Ich habe ein weiteres Problem festgestellt und vielleicht kannst Du damit mehr anfangen: Als die Simulation durchgelaufen ist, habe ich nicht alle notwendigen Zeitschritte reconstructed.. Daher habe ich die Simulation neu gestartet und der Case ist bei Zeitschritt 1400 abgebrochen. Nach erneutem Durchlauf ist die Simulation nach 400 Zeitschritten abgebrochen. Alle Einstellungen, auch die Gebietszerlegung waren identisch.. Ich hatte in den letzten Tagen auch das Problem, dass die Simulationen ohne Fehlermeldung einfach abgebrochen waren (nohup --> externe Rechner). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ermon
Ermon Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Ich hatte gehofft, dass Du mir versichern kannst, ob ein Abbruch der Simulation auch an einem Fehler vom Rechner liegen kann. Was bräuchtest Du für Informationen? Dann würde ich die notwendigen Dinge hochladen. Und was genau meinst du damit: "Dein nohup ist merkwürdig aber kann man nur durch das Prüfen der Logs analysieren." Liebe Grüße, Ermon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ermon
