  OpenFOAM
  Vergleich der Absaugleistung verschiedener Aufsätze
Autor Thema:  Vergleich der Absaugleistung verschiedener Aufsätze (385 / mal gelesen)
DC7
Sehen Sie sich das Profil von DC7 an!   Senden Sie eine Private Message an DC7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DC7
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Redesign_Nummer1.zip
Redesign_Vergleichsaufsatz.zip
Hallo liebe FOAMer,
ich möchte die Saugleistung einer Absauganlage untersuchen. Hierfür habe ich zwei verschiedene Absaugaufsätze (Redesign_Nummer1, Redesign_Vergleichsaufsatz) simuliert, welche ich später zu Vergleichszwecken experimentell validieren möchte. Das Hintergrundnetz sowie die Geometrie mit dem "nachgeschalteten, offenen Raum" nach dem Ansaugrohr habe ich mit Salome erstellt und anschließend mit snappyHexMesh vernetzt.
Als Solver kommt simpleFoam zum Einsatz und als Turbulenzmodell habe ich k-Omega-SST gewählt. Am Inlet sauge ich mit einer Eingangsgeschwindigkeit von 26 m/s.
Der Residuenplot hat bei beiden Simulationen gezeigt, dass das Ergebnis konvergiert. Allerdings macht mich die sehr hohe Maximalgeschwindigkeit von 127 m/s (~ 457 km/h!) für die Vergleichsgeometrie stutzig (Case-Aufbau bis auf die neue Geometrie komplett gleich zu Redesign_Nummer1).
Die vollständigen Cases und ein Bild des Post-Processings für das U-Feld der Vergleichsgeometrie findet ihr angehängt.
Habe ich trotz Konvergenz unrealistische Ergebnisse? Und wenn ja, habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Folgende Randbedingungen habe ich für beide Simulationen gewählt:
k:
Code:
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField   uniform 1.5423;
boundaryField
    wall
        type            zeroGradient;
    inlet
        type        turbulentIntensityKineticEnergyInlet;
    intensity   0.039;
    value       uniform 1.5423;
    outlet
       type            zeroGradient;
    bottom
        type            zeroGradient;
nut:
Code:
dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform 0;
boundaryField
    wall
        type            zeroGradient;
    inlet
        type            calculated;
        value uniform 0;
    bottom
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            calculated;
        value           uniform 0;
omega:
Code:
dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform 710.48;
boundaryField
    wall
        type            zeroGradient;
    inlet
        type            fixedValue;
        value $internalField;
    bottom
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            zeroGradient;
p:
Code:
boundaryField
    outlet
        type            fixedValue;
        value           uniform 0;
    bottom
        type            zeroGradient;
    inlet
        type            zeroGradient;
    wall
        type            zeroGradient;
U:
Code:
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField   uniform (0 0 0);
boundaryField
    outlet
        type            inletOutlet;
        inletValue      uniform (0 0 0);
        value           uniform (0 0 0);
    bottom
        type            noSlip;
    inlet
        type            surfaceNormalFixedValue;
        refValue        uniform 26;
    wall
        type            noSlip;
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe und Zeit!
Liebe Grüße,
Deniz
[Diese Nachricht wurde von DC7 am 01. Dez. 2021 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 01. Dez. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DC7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deniz,
- simpleFoam hat keine Zeitableitung --> deltat bitte auf 1 setzen (hat keinen Einfluss auf die Rechnung)
- Ich hab 39 m/s für dein Optimierungsfall passt
- Die hohen Geschwindigkeiten bei der Vergleichsgeometrie is natürlich auch korrekt, was erwartest Du denn?
Ich weiß zwar nicht welche Ansauggeräte dahinter stecken aber mit eine U-FixedValue am Inlet zu arbeiten, macht für mich nicht so wirklich Sinn. Der gegendruck kann dann gegen unendlich gehen und Du saugst trotzdem weiter an.
Wenn Du dein Rohr noch kleiner machst, dann hast halt noch höhere Geschwindigkeiten (simple -> Bernoulli)...
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
DC7
erstellt am: 02. Dez. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi,
erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Da es sich um einen stationären Fall handelt, kann man den Zeitschritt auf 1 setzen, gebe ich dir Recht
Meinst du damit die U_max für die Geometrie Redesign_Nummer1? Meine Simulation spuckt 42,8 m/s aus, aber ich habe aus Ungeduld die Sim nach 50 Iterationen abgebrochen. Ich nehme an du hast solange gerechnet bis die Abbruchkriterien eingetroffen sind oder meinst du damit was ganz anderes?
Dass sich die Strömungsgeschwindigkeit aufgrund der Querschnittsverengung erhöht, hatte ich schon auch erwartet. Nur hat mich die letztliche Höchstgeschwindigkeit verunsichert, da mir das sehr hoch vorkam. Aber wenn an den Randbedingungen und den fvSchemes und fvSolution-Files nichts auszusetzen ist, dann sollte es ja so hinhauen :)
Der simulierte Aufsatz wird am Ende an einem Rohr angebracht, welches wiederum an einer Absauganlage hängt. Am Rohrende (also der späteren Verbindungsstelle zwischen Rohr und Aufsatz) hab ich mit einem Anemometer eine Luftgeschwindigkeit von 26 m/s gemessen. Und da kontinuierlich gesaugt wird hab ich diesen Wert als fixedValue an meinem Inlet angenommen. Welche Randbedingung würde für dich am Inlet mehr Sinn machen?
Letztendlich möchte ich die Ergebnisse der Simulation mit einer Geschwindigkeitsmessung außerhalb der Geometrie "im offenen Raum" validieren und im Anschluss die optimale Geometrie nur noch anhand Simulationen verschiedener Geometrien ermitteln. Dafür "schneide" ich in Paraview die Streamlines bei einem bestimmten Uy (in den angehängten Beispielbildern 10 m/s) ab und vergleiche dann den Abstand von Austritt bis zum Ende der Streamline mit Uy = 10 m/s für die Simulation und den Realfall. Soweit mal der Plan, um ein besseres Verständnis für meinen Anwendungsfall zu vermitteln
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DC7 10 Unities + Antwort hilfreich
Randbedingung am Inlet muss immer ein Druckgradient sein. Das Absauggerät ist nichts anders als ein Lüfter der nach einer Förderkennlinie arbeitet. Also Druckgradient als Funktion des Volumenstromes und dann würden evtl. auch keine 129 m/s an der Drosselstelle auftreten, da der Druckgradient bei weitem die Förderkennlinie übersteigt.
Elegante Lösung wäre eine FAN Zone mit einer Förderkennlinie, denn muss man nicht aufwendig nach einer richtigen Lösung bei Übereinstimmung des Druckgradienten mit dem Volumenstrom suchen.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 02. Dez. 2021 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DC7 10 Unities + Antwort hilfreich
Duke   nicht alles gleich verraten.
Aber ja, alles korrekt was Duke sagt bis auf die Nomenklatur. Du musst nicht mit Durckgradienten am Inlet arbeiten sondern was er meint ist, dass Du druck-basiert rechnest anstatt eine definierte Geschwindigkeit vorgeben. Wenn Du den Querschnitt bspw irgendwo auf 0.1 mm² reduzieren würdest, dann ziehst Du trotzdem mit deiner FixedValue den entsprechenden Massenstrom am Inlet aus Deiner Domain und dieser muss durch diese 1mm² Öffnung --> U geht halt dann auf Werte die einfach nicht möglich sind. Entsprechend musst Du mit Druck-Randbedingungen rechnen. Ich ergänze Duke noch, da man nicht mit einer faceZone arbeiten muss. Für solche Zwecke gibts nämlich die:
Code:
p BC -> fanPressure
Alternativ, wenn keine Kurven vorliegen: Du kannst mit Deinem ersten Case den Druck am Inlet ausrechnen. Da du am Outlet einen konstanten Wert hast, kann man dann folgendes machen:
  • Druck inlet fixedValue auf berechnetem Wert
  • Druck outlet totalPressure = 0
  • Velocity outlet = pressureInletOutletVelocity
  • Dann den Case nochmals rechnen lassen
Hier müssten dann der gleiche Volumenstrom durch das Inlet gehen wie mit deinem ersten Case --> U = fixedValue (gegenprüfen). Das Geschwindigkeitsfeld kann ggf. etwas anders sein weil das Setup jetzt physikalischer ist. Sollten die Volumenströme passen, und das sollten se, kannst Du Deine Randbedingungen belassen und die Geometrie ändern: Da Du einen höheren Druckverlust an der Querschnittsverengung hast, sollten jetzt kleinere Volumenströme rauskommen. Die Geschwindigkeit an der kleinsten Querschnittsstelle kann natürlich höher sein (und sollte auch) im Vergleich zum anderen Case. Allerdings nicht im Bereich von Ma ~ 0.3
Glück Auf,
Tobi
