Thema: chtMultiRegionFoam Tutorial heatedDuct (1308 mal gelesen)
nordex Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2021 Ubuntu 20.04 LTS OpenFOAM 9 Salome FreeCAD
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Grüße an alle FOAMer hier, meine Frage bezieht sich auf folgendes Löser: chtMultiRegionFoam Tutorial: heatedDuct Meine einzige Änderung an heatedDuct - in Allrun: ideasUnvToFoam Mesh_1.unv #runApplication blockMesh #runApplication snappyHexMesh -overwrite Mesh_1.unv habe ich in Salome erstellt mit der Geometrie genau so wie in heatedDuct, nur die Längenmaße sind anders. Alle Regionen, Regionen-Namen sind identisch mit Tutorial heatedDuct.
OpenFAOM 9 rechnet alle Zeitschritte ohne Fehlermeldung. In paraView sehe ich dann fehlende Wärmeleitung zwischen "heater" und "metal". Alle Region zu Region Kontktflächen werden in paraView gelistet, auch heater/heater_to_metal ist vorhanden. Wo soll ich in heatedDuct korrigieren damit auch Wärmeleitung berechnet wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordex
Grüß Dich und willkommen im Forum, snappyHexMesh erstellt auch noch cellZones
Code:
fluidToMetal { level (1 1); faceZone fluidToMetal; cellZone metal; mode insidePoint; insidePoint (0.025 0.0025 0.075); } metalToHeater { level (1 1); faceZone metalToHeater; cellZone heater; mode insidePoint; insidePoint (0.025 -0.005 0.075); }
Die man anschließend Splittet:
Code:
runApplication splitMeshRegions -cellZones -overwrite
Daher weiß ich nicht was Du wirklich machst und ob Dein Case auch wirklich so aufgebaut ist wie der originale Tutorial Case. Ohne Case keine Analyse, ohne Analyse kein Support. Ich könnte genauso gut Fragen wieso mein Kuchen nicht schmeckt. ------------------ Glück Auf, Tobi OpenFOAM® Community - Knowledge Base Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nordex Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2021 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordex
Danke für den Case. Wärmeübertragung hast Du: Code:
Solving for solid region metal GAMG: Solving for e, Initial residual = 0.472617, Final residual = 5.09155e-06, No Iterations 1000 Min/max T:300 300.003
Dein metal wird tatsächlich etwas wärmer. Aber 1000 Iterationen im Solid sagt uns, dass da was total falsch ist. Der GAMG ist dafür nicht wirklich geeignet: Code:
system/metal/fvSolution -----------------------solvers { e { solver PBiCGStab; preconditioner FDIC; tolerance 1e-6; relTol 0.1; }
Resultiert in:
Code:
Solving for solid region metal FDICPBiCGStab: Solving for e, Initial residual = 0.0194605, Final residual = 1.84419e-12, No Iterations 1 Min/max T:300 306.492
Allerdings ist das jetzt auch nicht das was das Problem ist. Es ist nämlich viel einfacher, dass auch aus dem GAMG (mit Erfahrung) ersichtlich ist. Ein Blick in Paraview und der Dimensionen ergibt, dass Du Deine Geometrie warhscheinlich um den Faktor 1000 zu groß hast. Die Lösung:
Code:
transformPoints "scale=(0.001 0.001 0.001)" -allRegions
Dadurch wird auch der Zeitschritt wesentlich kleiner und man sieht in der Tat etwas. Ich hab übrigens noch Deine ganzen Tets mit polyDualMesh 90 in ein anständigeres Netz konvertiert und die Numerik noch etwas angepasst, dass aber nicht notwendig ist. ------------------ Glück Auf, Tobi OpenFOAM® Community - Knowledge Base Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nordex Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für ausführliche Analyse Tobi, ich habe jetzt in Allrun die Skalierung nach Netzkonvertierung gesetzt ideasUnvToFoam Mesh_1.unv transformPoints "scale=(0.001 0.001 0.001)" -allRegions und diese Meldung bekommen ------------------------------------ --> FOAM FATAL ERROR: Cannot find file "points" in directory "fluid/polyMesh" in times "0" down to constant ------------------------------------ obwohl file "points" in "fluid/polyMesh" vorhanden ist. Warum kann OF es nicht finden?
Shor-ty Moderator
erstellt am: 02. Okt. 2021 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordex
Das liegt daran, dass nach dem ideasUnv nur ein numerische Netz in constant/polyMesh liegen sollte. Anschließend sagst du aber mit -allRegions, dass er die Regionen skalieren soll. Entweder du splittest Dein Netz vorher auf und machst -allRegions oder Du skaliert dasNetz um constant/polyMesh und splittest dann. ------------------ Glück Auf, Tobi OpenFOAM® Community - Knowledge Base Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nordex Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
