  OpenFOAM
  Implementieren von experimentell ermittelten Daten
Autor Thema:  Implementieren von experimentell ermittelten Daten (321 / mal gelesen)
clau.77
Sehen Sie sich das Profil von clau.77 an!   Senden Sie eine Private Message an clau.77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clau.77
erstellt am: 14. Mrz. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über DSC-Messungen die Wärmekapazitäten bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese jetzt in Openfoam einbringen kann. Ich habe bisher immer nur konstante Wärmekapazitäten gesehen.
Hat jemand eine Idee?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 15. Mrz. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clau.77 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es bislang zwei/drei Möglichkeiten.
  • Du erstellst ein Polynom (max 6ter Ordnung) und verwendest die polynomial´s (Verwendung von Deinen Messwerten)
  • Du erstellst eine Rekursive-Polynomfunktion (max. 6ter Ordnung) gleiches nur ebe mit rpolynomial Verwendung von Deinen Messwerten)
  • Du programmierst Dir entsprechendes in den Solver oder in die thermodynamische Datenbank (das wäre dann tatsächlich eine Implementierung)
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
