Gegeben:
Ich baue mir aktuell einen Warmlufterzeuger; siehe:
frank.geekheim.deIn Kürze: Eine Kiste (innen schwarz) in die Sonnenlicht durch eine 6qm-Doppelstegplatte einfällt und ein Lüfter, der Kellerluft durch diese "erwärmte" Kiste zieht.
Allerdings wird - entgegen der Ausgangsidee - die Luft AUS meinem Keller gezogen, geht durch den Warmlufterzeuger und wieder in den Keller zurück.
Als Lüfter verwende ich einen 230V-Volt Lüfter (S&P TD-350 mit 458 m³/h an 150mm Rohr), welcher im Ausgang des Warmlufterzeugers angebracht wird, also Luft durch die Kiste zieht.
Die Kiste hat die Originalmaße LxBxH --> 3m x 2m x 0,2m.
Die Temp.-Messung (als Grundlage für die Steuerung) mache ich mittels Raspberry & mehreren DS18B20. Aktuell sind die Messfühler noch an meiner Gas-Therme angeschlossen und reporten zu Thingspeak (siehe https://thingspeak.com/channels/1177004)
Problem:
Bei der Ausgangsidee wird Außenluft von unten angesogen, erwärmt und geht über den Auslass-Lüfter in das Objekt. Bei mir wird über 150mm Rohr _AUS_ die Kellerluft angesogen, geht "unten rechts" in die Kiste und "oben links" wieder raus.
In der Kiste strömt die Luft ungleichmäßig; in den Ecken (oben rechts, unten links) staut sich die warme Luft.
Gesucht:
Deshalb wollte ich - im Zuge der späteren Optimierung - in Blender meine Kiste modellieren. Mit openFOAM das Strömungsverhalten simulieren und mit paraView visualisieren, damit ich über "Spoiler" in der Kiste das Strömungsverhalten positiv beeinflussen kann und trotzdem so wenig wie mögl. zusätzl. Widerstand einbringe.
Frage:
Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung davon. Deshalb Hier die Anfängerfrage an die community, ob der obige Ansatz soweit korrekt/vorstellbar ist
Zusatzfrage:
Verstanden habe ich, wie ich ein Objekt _in_ eine Strömung positioniere. Nicht verstanden habe ich beim "Übergang" von Blender zu openFOAM, wie ich es mache, dass das Fluid _in_ dem Objekt strömt.
Könnt Ihr mir helfen?
