  OpenFOAM
  convergence
Autor Thema:  convergence (663 mal gelesen)
hulli1
Sehen Sie sich das Profil von hulli1 an!   Senden Sie eine Private Message an hulli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hulli1
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich in gerade an einer Validierung eines cases "flow past a sphere" mit simpleFoam. Leider kenne ich mich garnicht mit convergence plots aus. Es wäre der Hammer, wenn mir jemand damit helfen könnte.
Ich in mir nicht sicher ob die Fluktuationen (siehe Anhang) irgendwie stimmig sind oder ob es eher gerade Linien sein sollten ??? Falls Ihr weiter Infos braucht lasst es mich bitte wissen !!!
LG H
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 23. Jan. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Reynoldszahl liegt vor? Simulationstyp ist sicherlich laminar oder? Könnte die Instationarität der Von Kármán Straße sein; falls ja, dann ist simpleFOam der falsche Löser.
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
hulli1
erstellt am: 24. Jan. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobi,
top das ist genau die Antwort, die ich geraucht habe RE = 1 scheint wohl laminar. Es handelt sich um ein creeping flow um eine kleine Kugel. Den Case habe ich schon transient gerechnet mit pisoFoam und allen Schikanen sprich LES (auch wenn man wohl darauf verichten kann in diesem Fall) und high Resolution. Das hat aber ewig gedauert. Dann kam mir die Idee einfach einen laminaren simpleFoam case rechnen zu lassen um abschätzen zu können wie das Strömungsfeld überhaupt entwickelt damit ich halbwegs eine Idee bekomme wie viel Rechenzeit ich für den Transienten Case bekomme. Mit simpleFoam hatte ich kaum erfahrung aber ich hatte da noch im Kopf dass die Residuale sich einer geraden Linie annähern sollen. Daher war ich irritiert wegen dieser Fluktuationen. Die wohl im Schatten des Objekts entstehen müssen... Vielen Dank für Deine Antwort ... Hat mir extrem weiter geholfen  !!!!
Nun zurück zum Transienten Case
