  OpenFOAM
  InterFoam Simulation von Blasen
Autor Thema:  InterFoam Simulation von Blasen (1093 mal gelesen)
mars001
Sehen Sie sich das Profil von mars001 an!   Senden Sie eine Private Message an mars001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mars001
Windows 7 Professional SP1
Intel Xeon CPU E5-1650 3,5GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro M4000
Catia V5 R26
erstellt am: 02. Mai. 2019 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich derzeit mit der Simulation von Blasen mit Hilfe des "interFoam" Solvers.
Mir ist es nun nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen, dass der Rechenfall zumindest fehlerfrei erstmal durchläuft. Ich tue mich allerdings bei der Festlegung der "boundary Conditions" schwer.
Simulationsbeschreibung
Wie man in der Abbildung entnehmen kann, soll durch das Inlet ein Luft-Gemisch über ein Volumenstrom eingeführt werden, dass zur Blasenbildung führt. Somit entsteht gegenüber der Förderflüssigkeit (Wasser) ein spezifisch leichteres Luftflüssigkeitsgemisch. Das leichtere Luftflüssigkeitsgemisch steigt im Rohr zusammen mit der Luft von selbst nach oben.
Ziel ist es, ein Wassertransport mit Hilfe der Blasenbildung in das obere Becken zu realisieren (Prinzip Mammutpumpe).
Randbedingungen: laminare Strömung, geordneter Blasenaufstieg, Umgebung: Atmosphärische Bedingung
Nachfolgend die derzeit gesetzten boundary conditions.
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  3.0.x                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volScalarField;
    object      alpha.water;
//#include $WM_PROJECT_DIR/etc/caseDicts/setConstraintTypes // parallel --> https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/172721-running-rhocentralfoam-parallel-cannot-find-patchfield-entry-procboundary.html
dimensions      [0 0 0 0 0 0 0];
internalField  uniform 0;
boundaryField
    inlet
        type            inletOutlet;
        value          uniform 0;
        inletValue      uniform 0;
    atmosphaere_Speicher
        type            inletOutlet;
        value          uniform 0;
    atmosphaere_Becken
        type            inletOutlet;
        value          uniform 0;
    outlet
        type            zeroGradient;
    Wasserspeicher
        type            zeroGradient;
    Becken
        type            zeroGradient;
    XylemLeitung
        type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    object      p_rgh;
dimensions      [1 -1 -2 0 0 0 0];
boundaryField
    inlet
        type            fixedValue;
        value          uniform 0;
        type            prghPressure; //type            fixedValue;
        p              $internalField;
        value          uniform 0;
    atmosphaere_Becken
        type            zeroGradient;
    Wasserspeicher
        type            zeroGradient;
    Becken
        type            zeroGradient;
    XylemLeitung
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volVectorField;
    location    "0";
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0.1);
boundaryField
    inlet
        type            flowRateInletVelocity;  //fixedValue  pressureInletOutletVelocity
        volumetricFlowRate 0.01; //m^3 pro s
        //alpha          alpha.water;
        value          uniform (0 0 0.1);
    outlet
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
        type            pressureInletOutletVelocity;
    atmosphaere_Becken
        type            fixedValue;
    Becken
        type            fixedValue;
    Wasserspeicher
        type            fixedValue;
    XylemLeitung
        type            fixedValue;
Ich hoffe die kurze Beschreibung hat das Problem verdeutlicht. Vorab erstmal vielen Dank für die Unterstützung
Mars
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mars001 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich Mars,
sorry für die späte Rückmeldung (auch auf meine Holzmann CFD Email) aber es gibt einiges zu tun und da kommt gerade sehr vieles sehr kurz.
Wo liegt das Problem? Das kommt bei deiner Frage nicht wirklich hervor. Die p_rgh BC scheinen mir nicht korrekt zu sein vor allem beim Inlet!
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
mars001
32GB Ram
Nvidia Quadro M4000
Catia V5 R26
erstellt am: 13. Mai. 2019 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Tobi,
in erster Linie bin ich mir nicht sicher, ob ich die Randbedingungen richtig gesetzt habe. Habe diese nochmals abgeändert, bin aber der Meinung, dass diese immer noch fehlerhaft sind (habe die aktuellen unten angefügt). Die Abbildung im Anhang zeigt das Ergebnis der Simulation bei 0,5 Sekunden. Sowohl bei einem groben als auch bei einem feineren Netz bricht die Simulation ab.
Bei einem groben Netz bricht die Rechnung ab, da das deltaT enorm klein wird (^-110). Meine Idee war zunächst, dass interFoam Probleme beim lösen der Gleichung hat, wenn das Netz zu grob ist. Deshalb habe ich versucht eine Rechnung mit einem etwas feineren Netz durchzuführen. Allerdings erscheint dann nachfolgende Fehlermeldung (siehe nachfolgende log-File Ausgabe). Habe in verschiedenen Foren gelesen, dass dieser Fehler auftritt wenn die Randbedingungen fehlerhaft/schlecht sind.
Code:
Pstream initialized with:
    floatTransfer      : 0
    nProcsSimpleSum    : 0
    commsType          : nonBlocking
    polling iterations : 0
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations
Create time
Create mesh for time = 0
PIMPLE: Operating solver in PISO mode
Reading field p_rgh
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
Reading transportProperties
Selecting incompressible transport model Newtonian
Selecting turbulence model type laminar
Reading g
Reading hRef
Calculating field g.h
No MRF models present
No finite volume options present
DICPCG:  Solving for pcorr, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
time step continuity errors : sum local = 0, global = 0, cumulative = 0
Courant Number mean: 0 max: 0
Starting time loop
Interface Courant Number mean: 0 max: 0
deltaT = 0.001
Time = 0.001
PIMPLE: iteration 1
MULES: Solving for alpha.water
Phase-1 volume fraction = 0  Min(alpha.water) = 0  Max(alpha.water) = 0
[7] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[8] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[9] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[10] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[11] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[0] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[1] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[2] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[3] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[4] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[5] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[6] #0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) at ??:?
at ??:?
[11] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int)[3] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[6] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
at ??:?
at ??:?
[10] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int)[5] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int)[1] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
at ??:?
[8] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int)[9] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[0] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[7] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[4] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[2] #1  Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
[9] #2  ? at ??:?
[6] #2  ? at ??:?
[11] #2  ? at ??:?
[5] #2  ? at ??:?
[3] #2  ? at ??:?
[0] #2  ? at ??:?
[10] #2  ? at ??:?
[8] #2  ? at ??:?
[1] #2  ? at ??:?
[7] #2  ? at ??:?
[2] #2  ? at ??:?
[4] #2  ? in "/lib64/libc.so.6"
[9] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[6] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs()[5] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[11] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[3] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[10] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs()[0] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs()[8] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[7] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[4] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[2] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() in "/lib64/libc.so.6"
[1] #3  Foam::flowRateInletVelocityFvPatchVectorField::updateCoeffs() at ??:?
[8] #4  at ??:?
[3] #4  at ??:?
[6] #4  at ??:?
[10] #4  at ??:?
[9] #4  at ??:?
[5] #4  at ??:?
[11] #4  at ??:?
[0] #4  at ??:?
[7] #4  at ??:?
[4] #4  at ??:?
[2] #4  Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs() at ??:?
[1] #4  Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs()Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs() at ??:?
[6] #5  Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::updateCoeffs() at ??:?
[10] #5  at ??:?
[8] #5  at ??:?
[3] #5  at ??:?
[5] #5  at ??:?
[9] #5  at ??:?
[11] #5  at ??:?
[0] #5  at ??:?
[2] #5  at ??:?
[7] #5  Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&) at ??:?
[4] #5  Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&) at ??:?
[1] #5  Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&) at ??:?
[5] #6  Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&)Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&) at ??:?
[10] #6  at ??:?
[8] #6  at ??:?
[0] #6  at ??:?
[6] #6  Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >::fvMatrix(Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::DimensionSet const&) at ??:?
[3] #6  at ??:?
[9] #6  at ??:?
[11] #6  ?? at ??:?
[7] #6  at ??:?
[2] #6  ?? at ??:?
[4] #6  ?? at ??:?
[1] #6  ?? at ??:?
[5] #7  ? at ??:?
[8] #7  at ??:?
[10] #7  at ??:?
[0] #7  ?? at ??:?
[9] #7  at ??:?
[6] #7  ? at ??:?
[11] #7  at ??:?
[3] #7  ???? at ??:?
[2] #7  ? at ??:?
[4] #7  at ??:?
[1] #7  ? at ??:?
[7] #7  ? at ??:?
[5] #8  __libc_start_main? at ??:?
[8] #8  __libc_start_main? at ??:?
[0] #8  __libc_start_main at ??:?
[10] #8  __libc_start_main? at ??:?
[9] #8  __libc_start_main?? at ??:?
[6] #8  __libc_start_main at ??:?
[11] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[5] #9  at ??:?
[3] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[0] #9  at ??:?
[2] #8  in "/lib64/libc.so.6"
[8] #9  __libc_start_main at ??:?
[4] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[10] #9  at ??:?
[1] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[9] #9  at ??:?
[7] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[6] #9  in "/lib64/libc.so.6"
[11] #9  ??? in "/lib64/libc.so.6"
[3] #9  in "/lib64/libc.so.6"
[2] #9  ?? in "/lib64/libc.so.6"
[4] #9  in "/lib64/libc.so.6"
[1] #9  ? in "/lib64/libc.so.6"
[7] #9  ? at ??:?
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    object      alpha.water;
boundaryField
    inlet
        type            fixedValue;
        value          $internalField;
    Wasserspeicher
        type            zeroGradient;
        type            inletOutlet;
        inletValue      $internalField;
    XylemLeitung
        type            zeroGradient;
    atmosphaere_Becken
        type            inletOutlet;
    Becken
        type            zeroGradient;
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    object      p_rgh;
boundaryField
    inlet
        type prghPressure;
        rho rho;
        p uniform 0;
        value uniform 0; // optional initial value
    outlet
        type            totalPressure;
        p0              uniform 0;
        U              U;
        phi            phi;
        rho            rho;
        psi            none;
        gamma          1;
        type            totalPressure;
        p0              uniform 0;
        U              U;
        phi            phi;
        rho            rho;
        psi            none;
        gamma          1;
    Wasserspeicher
        type            fixedFluxPressure;
    XylemLeitung
    atmosphaere_Becken
        type            totalPressure;
        p0              uniform 0;
        U              U;
        phi            phi;
        rho            rho;
        psi            none;
        gamma          1;
    Becken
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    location    "0";
    object      U;
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    Wasserspeicher
        type            fixedValue;
    XylemLeitung
        type            fixedValue;
    inlet
        volumetricFlowRate 0.001; //0.01 m^3 pro s  0.001
        alpha              alpha.water;
    outlet  //atmosphere
    atmosphaere_Becken
    Becken
        type            fixedValue;
Ich hoffe, dass dieser Beitrag mein Problem etwas besser verdeutlicht.
Viele Grüße und besten Dank für deine/eure Unterstützung
Mars
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 15. Mai. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mars001 10 Unities + Antwort hilfreich
Solch eine Fehlermeldung kann ich jetzt adhoc nicht beurteilen. Wie wäre es, wenn du mal mit 1e-8 anfängst (dt).  Ferner sind deine Randbedingungen für p_rgh nicht korrekt! Am outlet kann nicht der gleiche Wert anliegen wie am Inlet, da am Outlet sicherlich Luft ist und am Inlet hast du eine Mischung. Wieso fixierst du das Inlet überhaupt beim Druck?
Viele Grüße,
Tobi
